> Панель приборов ВАЗ 2110, Такая с одним окошечком под пробег
Antonio
Дата 2.09.2008 - 14:38
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 3252
На форуме с: 23.12.2006
Машина 2002г.в., ижектор. Панель приборов такая с одним электронным окошечком под пробег. Вот на кочках начался проявлять себя такой синдром. вообщем на кочках иногда то включается то выключается панель приборов. Ну подсветка остается лампа дальнего света горит ну там вот эта вся линейка горит а стрелка спидометра не работает, тахометр тож молчит поворотники молчат а сама панель горит зелененьким светом. Еще также отключаются бортовой компьютер и то что от слева от бортовика. Машинка такая нарисованая ну такая панеь на которой отображается что типа двери открыты или тосола типа нет ... когда его нет. Вот такие дела может масса пропадает или чтото еще. Стоит тряхнуться машине или знаете еще что ... вообщем также неработает например ничего ... включаю стоя на нитралке заднюю скорость и вдруг все работает ... что ж такое ... как будто чтото щелкает в ней самой когда включаю заднюю ... щелчок напряжения какой то ... вскрывал панель смотрел я ее ... все штекера плотно одеты в штатные места что где смотреть ... ?
Дата 3.09.2008 - 02:56
Посмотри шпильку с массами, она под торпедой сверху над монтажным блоком, когда его откроешь.
Antonio
Дата 3.09.2008 - 06:57
Опиши поподробней как туда добраться ато все както размыто ... че всю торпеду чтоль снимать ? опиши плиз.
Дата 3.09.2008 - 07:52
В двух словах - открываешь (откидываешь) монтажный блок и в это открывшееся пространство снизу-вверх заглядываешь - вверху, левее, должна торчать шпилька с прикрученными к ней кучкой массовых проводов. Торпеду снимать не надо wink.gif Подробнее - в поиск по форуму, не раз обсуждалось.
