> Стартер
rom357
  Дата 3.09.2008 - 22:21
Украина
Пользователь №: 574
На форуме с: 26.07.2005
Здраствуйте!
У меня такой вопрос, как-то приехала ВАЗ2107, плохо работает стартер, его уже всего перебрали, а он всеравно плох. Снимаю. При разборке обнаружил что на якоре два места обгорели, да и щетки обгорели неплохо. Плохой контакт обмотки якоря с колектором. Решаю не пытаться его ремонтировать, а заменить на новый. Собрал, крутнул на блоке питания - работает как зверь. Ставлю на машину, пробую заводить и .... стартер крутит , а мотор стоит на месте. Не понял! Снимаю, разбираю - все в порядке, ставлю, опять тоже самое. И так три раза. В четвертый раз обратил внимание на то что якорь вращается в другую сторону!!!!???? Перепроверял и подставлял все что только можна, беру другой новый якорь - тоже. Почистил старый якорь, поставил все в порядке.
В этоге клиент взял новый стартел и уехал. А я досих пор не могу понять почему он крутил в другую сторону. Стартер нового образца, якорь, статор, щеточный узел от ВАЗ 2108. Может ктото подскажет почему так?
Дата 3.09.2008 - 22:36
В детали етот модель не знаком. Могу пояснить у меня как получилос однаждь! похожее. На стартер /не помнюуже какой модели бь!л/ щетки бь!ло 3. Не обращая внимание особо, собрал и попал на то же-стартер крутит, а движок нет. Разобрал и при щательной перебор заметил, что покрутил узля щетки на 90гр от положеное. От того и посока переменилась. Так что копай в ету насоку, от чего может поменяться посока тока.
ППЯ
Дата 4.09.2008 - 04:58
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Якорь с торцевым коллектором? Мотор стартера унифицированый классика - 08?
Если так то сейчас якоря у них наматываются одинаково, а изменение направления вращения происходит за счет намотки катушек в разные стороны. На классике вращение правое, на восьмерке левое. При замене катушек или статора нужно обращать внимание на направление намотки катушек.
В перестройку попадались стартера с одинаковой намоткой катушек но с противоположной коммутацией коллектора. Вероятно такой и попался, чтобы его оживить, с новым якорем, нужно заменить катушки на намотанные в противоположную сторону.
  Дата 4.09.2008 - 19:33
Я так на Т4 попл... за\енил щ-узел всборе, а там щетки развернуты... тоже в другую сторону вертелся! smile.gif
rom357
Дата 7.09.2008 - 11:53
Украина
Пользователь №: 574
Здраствуйте.
Со щетками я впервые так попался когда ремонтировал вентилятор отопителя ВАЗ 2106. Поставил щеточный узел неправильно, развернул на 180 градусов, и когда собрал, вентилятор не дул в салон, а наоборот - втягивал в себя воздух.
Долго не мог понять почему так, зато потом когда понял - запомнил навсегда. Так-что за положением щеток я слежу всегда. А со стартером наверное мне попался якорь от 08 модели, как же их всетаки отличить, ведь визуальной разницы никакой?
Дата 7.09.2008 - 16:57
Как это ,разницы никакой,у них ведь шлицы под бендекс в разные стороны навиты,а потому бендекс от классики на 08 не наденется.Кто стартера постоянно перебирает он уже на взгляд видит чей якорь и чей бендекс.а вот статоры мог перепутать,тогда и вращение будет обратное.
