> Cтранная катушка, Просьба прокоментировать
CVESTOR
Дата 24.03.2005 - 23:49
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Обычная,карбовая 8ка.Ухоженная.Клиент жалуется-на 4-5 тыс. дергается стрелка тах-ра и "вроде"дергается двигатель.
Сам проверил-точно,дергается.Подцепился к трамблеру и центр. ВВ.Смотрю, какой-то спад на дат.Х.Заменил датчик,а там еще подшипник клинил.Форма не изменилась.Пару раз газнул и она умерла.
CVESTOR
Дата 25.03.2005 - 00:40
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Извиняюсь,за один раз что- то не выходит.
Прокручиваю стартером-пукнула пару раз.Смотрю,а там глюки.Подумал,что комм-р.Ошибался-оказалась катушка.А с виду хорошая (сопротивления обм. в норме) была.Прилагаю осцилки 1-3-до смерти; 3-4 -когда умирала;последняя после замены катушки.
Вопрос:1-почему такая форма сигнала д.Холла,и нового и б.у.?
2-почему разные и уродливые фрагменты режимов ограничения тока коммут-ра умирающей катушки?
3-что могло быть причиной смерти кат-ки?
Всем спасибо!И прошу прощения,что вначале не поздоровался(зарапортовался) kto1.gif
CVESTOR
Дата 25.03.2005 - 00:41
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Next
CVESTOR
Дата 25.03.2005 - 00:43
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
NEXT
CVESTOR
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
NEXT
CVESTOR
Дата 25.03.2005 - 00:45
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
NEXT
Тэфко
Дата 25.03.2005 - 19:40
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А чем не устраивает сигнал д.Холла?И сигнал его когда снимался, в момент перебоя?Периодичность искр ненормальная, такая обычно при неисправности датчика или люфте подшипника.
CVESTOR
Дата 25.03.2005 - 22:12
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Я же писал,что датчик заменил,а трамблер перебрал.
И до и после.
Дата 26.03.2005 - 00:12
Тупо смотрю второй день. Вместо ответов вопросы.
Замена д. Холла и катушки полностью нормализовала работу, или остался червь сомнения? Контакт №1 в разъеме коммутатора в порядке?
Подобный вид сигнала д. Холла мне не попадался.
CVESTOR
Дата 26.03.2005 - 00:59
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
У меня остался.А от замены датч. форма сиг-ла не изменилась.Но клиент уехал довольный.
Вот и мне интересно!Опыта чтения осциллок маловато - хочется накапливать.
Обязательно проверял.
Дата 2.04.2005 - 22:47
У меня похожая осц-мма (карликовые всплески на первичке) была на 406дв от одной помирающей катушки.
