правила![]() ![]() |
| Vovan77 |
Дата 5.09.2008 - 13:33
Думал втягивающяя - поменял, но так как такойж втягивающей не нашол (стоял маленький стартер какойто), поменял весь стартер в комплекте. БАГ остался!!! Подумал акум. Поменял. БАГ остался!!!! Раза с 15-29 поворота ключом схватывает иногда.... Кароче подумал, что может замок.. Купил новый - не помогло, всё так же - то заводится, то нет. Поменял реле, К6 (дополнительное), как я понял от замка зажигания, типа его разгружает... Если честно его назначение я так и не понял... Думал если его совсем выдернуть, то зажигание вообще не будет включаться, ан нет, и без этого реле включается, и заводится, если повезёт...)) Сейчас занялся зачисткой все масс, ток от каторой конкретно оно может не заводиццо, эт вопрос ....????? что делать???? |
| Vovan77 |
Дата 5.09.2008 - 13:37
Хатяя, разница тут я думаю неакти.... |
| ППЯ |
Дата 6.09.2008 - 08:41
Направление действий правильное. Но зачистка может ничего не дать, нужно определить место неисправности. Измерь напряжение при включенном стартере, когда реле включено а стартер не крутит, на штырях АКБ и между толстым плюсовым болтом к которому приходит провод от АКБ и задней крышкой стартера. Если напряжение равно виноват стартер. Если на стартере напряжение значительно меньше чем на АКБ, измерь напряжение между болтом стартера и штырем + АКБ и между штырем- АКБ и задней крышкой стартера. Где отыщется пропавшее напряжение там и неисправность. Проверяй все места контактов: между проводом и клеммой, клеммой и штырем АКБ, так же и на массовом проводе. И все это при включенном стартере. Стартер может заработать в любой момент, так что осторожней. |
| Vovan77 |
Дата 6.09.2008 - 12:05
Ток, блин, сейчас, уже второй день, после зачистки нескольких контактов, эта сволочь заводится с пол оборота, а так как я ей занимался сейчас после работы, гдето по часу по два в день, пока светло, соответственно поверить её как надо неудалось. Нужно съёздить куданить, и там ана точно уж себя проявит...)) (потому как она, то заводится, то нет.) Поэтому после выходных отпишусь, чтот и как там с ней. И кстати, не подскажете, как снять штатный замок зажигания? там болты без шлицов.. на форуме написано: при помощи зубила или отвёртки с молотком или высверлить.. А другие варианты есть? мож кто сталкивался? а то прост раз уж новый замок валяется, то уж и поставить его тогда. А то старый у меня с круглой подсветкой, а я прочитал, что такие замки могут выдавать залипание контактов на ходу, и как следствие сгорание стартера. А новый с подсветкой в виде одного диода. |
| Vovan77 |
Дата 9.09.2008 - 17:51
Плюс ещё сорвал таки с места те болты на замке зажигания, при помощи отвертки и молотка, так что поменял я его..)) Но предназначения реле К6 так и непонял. |
| ППЯ |
Дата 10.09.2008 - 03:22
Значит повезло и плохой контакт был где то в том месте, где зачищал.
Контакты этого реле работают паралельно с контактами замка и уменьшают ток проходящий через замок. Работать будет и без него, но недолго, может выгореть замок. |
| АвтотуристАлтай |
Дата 14.03.2011 - 11:06
![]() Заглянувший Россия Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 20008 На форуме с: 14.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 14.03.2011 - 17:55
На "десятке"нет там не какого реле |
| Пожарник |
Дата 14.03.2011 - 18:20
| dopstop |
Дата 15.03.2011 - 13:31
| MEGABYTE |
Дата 16.03.2011 - 00:29
| dk34 |
Дата 16.03.2011 - 18:10
