| gudwin07 |
Дата 7.09.2008 - 19:34
![]() РОССИЯ Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 11652 На форуме с: 1.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gudwin07 |
Дата 7.09.2008 - 19:48
Дата 7.09.2008 - 20:04
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
В одном из разделов форума есть инструкция "Как вставлять изображения в сообщения", там все расписано. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 8.09.2008 - 00:46
| Misha190E |
Дата 8.09.2008 - 07:29
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gudwin07 |
Дата 11.09.2008 - 22:53
| gudwin07 |
Дата 11.09.2008 - 22:58
| gudwin07 |
Дата 11.09.2008 - 23:20
| Misha190E |
Дата 12.09.2008 - 07:52
а чем снимал? дал бы хорошую картинку с напряженем просто для меня новость что в такой системе можно уменьшать ток в катушке (по аналогии с отсеской тока в современных коммутаторах) |
| gudwin07 |
Дата 12.09.2008 - 19:45
| locon |
Дата 12.09.2008 - 20:35
Вот смотри Misha190E, что получается ... Исправное авто ... ![]() сигнал с VEZ инверсен по отношению к сигналу с ДХ, так как далее используется еще усилитель мощности ... и так: А - момент первичной синхронизации, В = 62 градуса до ВМТ С - время заряда КЗ D - реализуемый УОЗ, (судя по диаграмме, половина от заднего фронта ДХ, около 6 градусов до ВМТ) Е - ВМТ теперь проблемное авто ... ![]() здесь нет регулирования тока в катушке, то есть заряд начался и не закончивался бы в течении следующих двух импульсов с ДХ если бы не ложный сигнал зажигания (выделен в круге), если обратить внимание он происходит по заднему фронту сигнала ДХ, то есть VEZ перешел из режима программного формирования УОЗ, в режим работы обычного коммутатора, сигнал на выходе VEZ будет повторять сигнал с ДХ при отказе программной части VEZ (все таки немцы молодцы) ... Чем вызван ложный сигнал зажигания, и чем вызван пропуск двух сигналов с ДХ? Возможен только один вариант в данном случае - это рестарт VEZ, в связи с зависанием, косвенно это подтверждается щелканьем реле бензонасоса ... Автору темы можно посоветовать проверить изоляцию проводов идущих к ДХ внутри трамблера, возможно какая либо "наводка/помеха" по цепи питания ДХ, так как питание ДХ заведено с VEZ (+12 вольт) ну и всю высоковольтную часть в трамблере ... |
| gudwin07 |
Дата 14.09.2008 - 20:23
| WiNNER |
Дата 14.09.2008 - 23:18
| WiNNER |
Дата 15.09.2008 - 23:04
Короткие "Ложные" импульсы зажигания вызывают в блоке управления срабатывание отсечки по превышению двигателем максимально допустимых оборотов, поскольку программа измеряет период между импульсами, а он может быть меньше, чем при 6500-6700 оборотов. Вероятнее всего причина в неисправности датчика холла - "шум" на границе переключения. |
| Misha190E |
Дата 16.09.2008 - 08:32
поставь на пробу катушку масляную от восьмерки - стоит копейки но хоть это отметешь... было из-за катушки такое у одного знакомого... |
