> Неисправность или норма?
audiserg
Дата 4.04.2005 - 17:12
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Вот снял сегодня со старушки ауди 80 моно джетроник. В инструкции к мотортестер 4 приставка КРП сказанно что в данно й области появление скоса свидетельствует "о дефектах в цепи питания ДХ или
коммутатора". Максимальное падение составляет 0, 55 В. обороты хх- 810.
напряжение на холле в разомкнутом 12.256 в замкнутом 0,06 В. Там же написанно что это верхний допустимый порог для замкнутого состояния. Помогите разобраться , а то с одной стороны вроде не такое уж и большое падение напряжения, а с другой явные признаки, если по инструкции.
audiserg
Дата 4.04.2005 - 17:14
Пользователь №: 343
О блин, забыл сказать верхнее, вторичка, нижнее датчик холла, все вопросы по нему kto.gif
Дата 4.04.2005 - 19:05
audiserg, а нет съемки только одного сигнала д. Холла, без вторички? Если нет, то попробуй, на другие каналы ничего не подключай.
С вероятностью 90% сигнал д. Холла в одиночестве будет нормальным.
audiserg
Дата 4.04.2005 - 19:32
Пользователь №: 343
не, нету! сниму когда ноут возьму, а то уже надоело комп с монитором кажный день вытаскивать.....
injectorlab
Дата 4.04.2005 - 20:40
Олимпионик
Пользователь №: 301
На форуме с: 14.03.2005
А что помешало снять осцилограммы с питания ДХ и коммутатора?
Но как бы там ни было если представить себе (или нарисовать) схему
включения ДХ, коммутатора и КЗ томожно увидеть, что высокий уровень на
ДХ должен точно (или очень близко повторять) напряжение на клемме
питания коммутатора или на клемме 15 КЗ. Думаю не стоит объяснять
откуда на кл. 15 такие провалы они есть у всех подобных авто. Но на ДХ
они есть не у всех. Например на 2109(карб) мы это не увидим т.к. ДХ
питается не от 15 контакта, как на АУДИ, а от специального вывода коммутатора, где
напряжение более менее стабилизировано. Мое мнение это норма. Я это
много раз видел это сам но не придавал особого значения.
varta
Дата 4.04.2005 - 20:52
Пользователь №: 167
На форуме с: 5.12.2004
Это норма для такого соединения, так как резкый скачок напруги, смотри на рисунке, начало "дефекта" и конец. стабилизация то нет!
injectorlab
Дата 4.04.2005 - 22:06
Олимпионик
Пользователь №: 301
ДХ
Могу ошибаться, давно не попадались мне такие тачки, но замечал, что
контролька на питании ДХ на них загоралась в полный рост в отличии
от 2109
Дата 5.04.2005 - 07:47
А почему вызывает беспокойство форма этого напряжения?
Ведь сигнал с ДХ дискретный и его незначительные искажения ни коим образом на времени или выходном напряжении не сказывается. Ему главное выдать чёткие фронты и всё! А пропустить через проводку импульсы с амплитудой порядка 10 Ампер без падения напряжения никогда не получится , хоть 0,1 Ома на проводах наберётся = вот тебе и 1 вольт просадки!
audiserg
Дата 7.04.2005 - 19:15
Пользователь №: 343
питание с 5 ноги коммутатора! А контролька загорается наверно полностью, т.к. на 9 на холл идет около 5 вольт, а на ауди все 12 шуруют
