> Помогите разобраться с "вежливым светом", Сраз гаснет свет ВАЗ21103 16V 2002г
Ujeen30RUS
Дата 9.09.2008 - 12:04
Астрахань
Пользователь №: 11696
На форуме с: 9.09.2008
В общем: автомобиль достался запущенный от прежнего хозяина, по электрике везде сопли висели, салонный свет не работал вообще.
Подобрал сопли, восстановил свет (был неисправен плафон, два концевика, и ещё от одного концевика был перебит провод установщиками "шумки"), восстановил подсветку личинки замка зажигания (клемма которая должна быть вставлена в разъём замка зажигания висела почему то отдельно), осталось разобраться с "вежливым светом".
Блок ИММО установлен, провод чёрно\зелёный который как я понял управляет плафоном не обрезен, он выходит из блока ИММО и уходит в жгут который уходит в пол в сторону моторного отсека, сигналка подключена к чёрно\белому проводу идущему от БСК, то есть срабатывает при открытии двери и загорании плафона освещения салона.
Свет тухнет сразу как только закрываются двери, вечером не совсем удобно.
Дата 9.09.2008 - 12:48
Раз над машиной поиздевались, то вполне может быть , что транзистор ключа управляющего задержкой освещения просто в обрыве, если хорошо коротнули. Так что нужно открывать блок и мерить напржение , поступающее на базу смощного транзистора, если оно пропадает не сразу а с задержкой, то виноват транзистор - менять на исправный. Рассуждаю чисто теоретически, поскольку блок не вскрывал, не приходилось сталкиваться, но логически получается, что мощный транзистор должен ещё какое-то время после размыкания концевиков подавать питание на плафон.
Ujeen30RUS
Дата 9.09.2008 - 13:32
Астрахань
Спасибо за идею, займусь на выходных!
Дата 9.09.2008 - 20:51
вежливая подсветка работает только от концевика вод двери... не забываем ...
Ujeen30RUS
Дата 10.09.2008 - 08:52
Астрахань
Совсем запутался, подкину новый блок, если не поможет буду копать далее.
