> намотка спидометра
Дата 17.02.2023 - 04:34
Не будет только в двух случаях.
1. Если в ЭБУ приходит сигнал с АБС.
2. Приходит от того-же датчика и разорвёшь цепь для подключения прибора, после ответвления на ЭБУ.
На нашемарках, почему-то всегда имеется небольшое расхождение показаний.
Дата 1.03.2023 - 10:30
Условия:
Газель next с уазовским движком, микас 12, моталка подключается в сигнальный провод от ДС, до разветвления.
Тест 1: накручиваю 10км по одометру на комбинации со скоростью 160км/час, счетчик в эбу вырос на 71 км.
Тест 2: накручиваю те же 10 км со скоростью 90 км/час, счетчик в эбу вырос на 124км.
Возможно дело в самой моталке, жаль сразу не допер глянуть сигнал осциллом, может там "левые" импульсы присутствуют, которые счетчик в эбу принимает за честные импульсы от ДС. Какие еще могут быть объяснения этой порнухе?
Дата 7.03.2023 - 20:02
Как то уже давно случай у меня был.
Уаз Фермер(головастик) приехал с жалобой, что не едет более 65 км/час. При ездовых испытаниях при наборе скорости более 65 по спидометру, по сканеру пропадали импульсы на форсунки. Срабатывала как отсечка, меньше этой скорости авто ехало без проблем.
Но посмотрев скорость авто по сканеру, обомлел, в параметрах скорость авто была ближе к 200 км/час ! Хотя скорость по спидометру и по факту соотвествовала реальной.
Приговорил ДСкорости, так, как проводка и разъём были в порядке, больше авто не видел.
PS: Интересно, какую скорость по сканеру в параметрах в ЭБУ была на тот момент в вашем случае ?
Дата 14.03.2023 - 10:49
294км/час, это максимально возможное показание, причем независимо от того какая скорость выставляется моталкой на спидометре. Глянул сигнал осциллом, имхо дело в скважности импульса от моталки, но она не позволяет её менять.
На той же газели крутанули по обд can-моталкой, так она в эбу вообще не накручивает, только на приборке.
Это сообщение отредактировал hash - 14.03.2023 - 13:23
Дата 3.01.2024 - 21:27
Не поделитесь обкатанной схемой моталки с номиналами деталей на 555-м таймере через датчик скорости на УАЗ Хантер с круглым будильником вместо спидометра. Тут поломашке понадобилось пробег подогнать под расход без разбора. И вообще ДС в доступе через низ?
Спасибо.
Дата 4.01.2024 - 09:18
Не могу найти. Несколько лет назад делал. Работает без проблем до сих пор.
Делал по схеме включения из даташита. Выход подключал не напрямую, а через транзистор.
Дата 4.01.2024 - 10:26
Немного позднее , есть проверенная простенькая схема, но в гараже в тетрадке. Доступ к ДС есть у Хантера и довольно лёгкий.
Дата 4.01.2024 - 16:52
Спасибо. Буду пробовать.
Дата 4.01.2024 - 17:33
Собирай, схема верная, десятка полтора сделано было в корпусах негодных реле. Единственное, ставил на 555 кроватку, чтоб не выпаивать, качество их так себе. Пару штук вроде менял. Давно было, лет 7 уже никто не спрашивал за них. Водилы нонче прошареные, сами - сами, озоналиэкспрессютуб. Мусарам перестал делать, Гниды, за 2 шт 20 литров 92 обещали .... и кинули. Бедствуют, хуле.
Дата 4.01.2024 - 23:58
smile190.gif Последнии с год назад 20л завезли, так по сегодня ещё канистру не забрали.
А привёз сам начРоссгвардии при параде, так дед клиент мне ещё высказал:
