| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 17.02.2023 - 04:34
1. Если в ЭБУ приходит сигнал с АБС. 2. Приходит от того-же датчика и разорвёшь цепь для подключения прибора, после ответвления на ЭБУ. На нашемарках, почему-то всегда имеется небольшое расхождение показаний. |
| hash |
Дата 1.03.2023 - 10:30
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Проверка принесла совершенно неожиданный для меня результат Условия: Газель next с уазовским движком, микас 12, моталка подключается в сигнальный провод от ДС, до разветвления. Тест 1: накручиваю 10км по одометру на комбинации со скоростью 160км/час, счетчик в эбу вырос на 71 км. Тест 2: накручиваю те же 10 км со скоростью 90 км/час, счетчик в эбу вырос на 124км. Возможно дело в самой моталке, жаль сразу не допер глянуть сигнал осциллом, может там "левые" импульсы присутствуют, которые счетчик в эбу принимает за честные импульсы от ДС. Какие еще могут быть объяснения этой порнухе? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| picnic |
Дата 7.03.2023 - 20:02
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3840 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Уаз Фермер(головастик) приехал с жалобой, что не едет более 65 км/час. При ездовых испытаниях при наборе скорости более 65 по спидометру, по сканеру пропадали импульсы на форсунки. Срабатывала как отсечка, меньше этой скорости авто ехало без проблем. Но посмотрев скорость авто по сканеру, обомлел, в параметрах скорость авто была ближе к 200 км/час ! Хотя скорость по спидометру и по факту соотвествовала реальной. Приговорил ДСкорости, так, как проводка и разъём были в порядке, больше авто не видел. PS: Интересно, какую скорость по сканеру в параметрах в ЭБУ была на тот момент в вашем случае ? |
| hash |
Дата 14.03.2023 - 10:49
294км/час, это максимально возможное показание, причем независимо от того какая скорость выставляется моталкой на спидометре. Глянул сигнал осциллом, имхо дело в скважности импульса от моталки, но она не позволяет её менять. На той же газели крутанули по обд can-моталкой, так она в эбу вообще не накручивает, только на приборке. Это сообщение отредактировал hash - 14.03.2023 - 13:23 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| garanat |
Дата 3.01.2024 - 21:27
Спасибо. |
Дата 4.01.2024 - 09:18
Делал по схеме включения из даташита. Выход подключал не напрямую, а через транзистор. |
| yury74 |
Дата 4.01.2024 - 10:26
| garanat |
Дата 4.01.2024 - 16:52
| yury74 |
Дата 4.01.2024 - 17:33
| picnic |
Дата 4.01.2024 - 23:58
А привёз сам начРоссгвардии при параде, так дед клиент мне ещё высказал: -Кули тебе, вон бензин сами в погонах люди привозят... |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
