| injectorlab |
Дата 5.04.2005 - 11:20
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У него 2109, штатный карбюратор. Дело происходит так. После 2х-3х часов стоянки А/М заводится и работает пока не закончится бензин в поплавковой камере. Насос при этом качает ( при прокрутке стартером). Открываем карб. Там сухо. Короче мучается он с этим уже месяц (и меня достает). Заменили 3 иглы, последний раз поставили с крючком как на классике. Еще заменили поплавок (думали может о стенки задевает) и никакого результата. Он уже готов купить новый карбюратор но я уже начал сомневаться в нем ли дело. Что делать? |
| Влад |
Дата 5.04.2005 - 12:15
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| pioneer |
Дата 5.04.2005 - 16:51
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Перед установкой прокладками отрегулировать выступание штока. |
| Михалыч |
Дата 5.04.2005 - 22:11
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
если игла поднимается,то выставить поплавки по шаблону (которого у вас нет)или по отпечаткам на прокладке(см с верху) и оторваны от прокладки примерно на 5 мм.(см.с бока) если не поднимается, то подогните(замените)скобу,бывают длинные,так же проверте ход поплавков(регулируется подгибанием рычажка сзади иглы).Рекомендую заменить топлевный шланг от насоса до карба.Мало инфи-как безин попадает в карб?Какое давление насоса и есть ли оно?Состояние фитра?(который в карбе) Главное внимание и все получится. С уважением. |
| injectorlab |
Дата 6.04.2005 - 19:21
| Влад |
Дата 12.04.2005 - 11:20
| Михалыч |
Дата 12.04.2005 - 21:52
Согласен,но я не хотел забивать людям мозги тем более, что уровень на залипание иглы (диагноз поставлен) не влияет. |
| injectorlab |
Дата 15.04.2005 - 07:17
Скорее всего дело было именно в этом (просто не повезло с иглами). Огромное спасибо Владу, а так же всем, кто откликнулся. |
