| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 13.01.2009 - 19:08
Дата 5.03.2009 - 19:49
Разобрал яго и обнаружил что на плате есть джампер с подписью "calibrate". При его перемыкании прибор входит в режим калибровки, но до конца не понял её методику. Дотыкался до того что прибор стал показывать отрицательные температуры, притом что их не было даже до глюка, но теперь на плюсовых уходит в переполнение. Методики калибровки MS6530 с помощью кнопок управления в документации на прибор нет, и на оффсайте тоже нет, какая-то тайна. Зато по запросу "how to calibrate ms6530" нашел описание прибора по которому калибруют пирометры. Присоединённое изображение ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ivanantonov |
Дата 5.03.2009 - 20:22
Хорошо что все таки прибор живой. Когда в режим calibr на кнопки нажимаеш что то на дисплее меняется? А то судя по картинку в посте ето на еталонную поверхностъ проводят. Прочем он кажется на очен узкою полос в ИК диапазоне работает ИМХО. По моему внутри его находится ИК лазерной диод и собственно прибор сравняет сигнал (I) на ту же длине волну с сигнал внешнего источника. ..в общем I-на етой частоте (E=hv - I сума енергий етих фотонов) меняется в каком то приближенний по законом абс. чер. тело. В общем если прибор устроен так то калибр. следует проводит на несколко еталоннъйх температур и занос в мемори прибора оцивровъйнъе величин потенциалной разности (мостовой схему). Но как ето конкретно на Вашем приборе делается конечно не знаю. Может у продавца естъ ответ на такой вопрос? С уважением: Антонов Иван |
Дата 5.03.2009 - 20:44
Привет, Иван! Когда активирую режим калибрации, то внизу появляется цифра 1, и наверху показания в градусах. Правой кнопкой цифра 1 начинает расти по единичке до 9, затем А, и затем снова 1. Я так понял что это точки калибрации. Но как выставить требуемую температуру, даже если передо мной образцовый источник температур возможности не нашел. Заметил, что если нажать левую кнопку при шаге 1, то прибор показывает температуру очень близкую к истинной: направил на снег - показало -4гр по Цельсию. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ivanantonov |
Дата 5.03.2009 - 21:08
| marabu |
Дата 27.09.2010 - 10:31
![]() Заглянувший волгоградская обл. Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 14131 На форуме с: 5.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хитрый |
Дата 28.09.2010 - 07:50
| АВС |
Дата 28.09.2010 - 09:24
Ещё есть там за 400? |
| хитрый |
Дата 28.09.2010 - 10:19
| marabu |
Дата 29.09.2010 - 15:27
Дата 29.09.2010 - 16:10
| marabu |
Дата 29.09.2010 - 17:47
Я на платане клеши (постоянна) брал ,тоже валяются,но это моя вина для меня шунт,лампочка и мультиметр как то сподручней.Пирометр будем искать в другом месте, по дороже,надоело с термопарой и мультиметром лазить,а иногда и подлезть не реально. Это сообщение отредактировал marabu - 29.09.2010 - 17:48 |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
