> Что за деталька?, Кнопка.
Дата 19.04.2009 - 13:57
О чем я? О том, что если можно и переменкой подпитать светодиода и он не сгорить, означает, что ресистор достаточно защищает светодиода и при обратном подключение питание. И зачем надо добавлять туда и диод? Для навороченность? Ето ещо один детайль, которь! вносить свою ненадежность в схеме.
Стоян, отвечая "можно", я имел в виду запитку переменкой всей этой схемы, а не отдельно светодиода. Вообще, мне довольно странно видеть такие "навороты" в "нашей" кнопке - до этого мне встречались в кнопках одинокие светодиоды, уже "в себе" приспособленные на 12В (с встроенным резюком и защитным переходом, видимо) kto.gif
диамон
Дата 19.04.2009 - 18:35
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
коллеги ну вас распер какой то П.П. буржуи они не много перестраховщики и если по гарантии пойдет поток то как, я года 3 назад менял привод Ц.З. в дверях Филдера собрал дверь все работает а в то время только пошли мультиплексное управления стекло подъемниками с водительской двери не управляется, я его и так и матом на него хозяйка( на скрипке играет ) ранимая душа стоит чуть не рыдает как так работало ну я для вида поковырял потом начал гонять его в верх вниз заработало так вод много чего они проклятые буржуи еще подсунут и деталяк будет много не понятного происхождения но пока есть МЫ сможем одолеть любой ихний авто хлам appl.gif tema.gif old.gif !!!!!!!!!
Админ: diamon, сдержаннее чуть... и меньше флуда. Взят на контроль. pop.gif
Это сообщение отредактировал hash - 19.04.2009 - 22:25
vasilich
Дата 19.04.2009 - 19:27
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Все-таки какие цифры еще есть? Зачем на диоде многополосочная кодировка? Быстродействующий что ли. Hash,извини, неясности хочется как бы к минимуму свести, не сочтите за флуд.
Дата 19.04.2009 - 21:08
Ну уж раз разбираться, то считаем: 250 ом 14-2= 12 вольт/250 ом получаем примерно 50 ма, не мало я вам скажу для светодиода , примерно 100 мвт на нём и 600 мвт на резисторе, многовато,(корпус то 500мвт всего-то!) греться должно, а диод только на случай защиты от обратки (так, на всякий случай) . Мне в кнопках от шнивы попадались светодиоды на 12 вольт, причём резистора не видно корпус маленький 2,5-3 мм диаметром, сначала включил через пробник, потом попробовал напрямую , потому что в кнопке выводы шли напрямую, правда сейчас закралось сомнение , может от другого шевролета, потому что кнопки лежали в коробке с браком на гарантийном складе. почему бы им(производителям светодиодов) не делать всё в одном кристалле заодно сразу.
Дата 19.04.2009 - 23:14
И знаков препинания побольше,а то сообщения читать невозможно-в глазах рябит.
Дата 20.04.2009 - 01:41
Шамиль, я вот тож хотел выше возразить Ивану, что мол 250Ом, а прикинул, что 50мА многовато для этой штуки будет. Хотя 8мА (при прочтении маркировки "наоборот") и маловато кажется для "осветительного" светика, да вроде эти кнопки и не особо ярко обычно подсвечены. На десятках-пятнашках встречал только одинокие с-диоды, бывало и уже сгоревшие были.
Солвик, появись, внеси ясность в вопрос - замерь сопротивление резюка!
Василич, а как же без маркировки его идентифицировать то wink.gif Только вот тут часто может путаница и непонятки возникать - у разных производителей, SMD-маркировка может различаться для одинаковых компонентов, и быть одинаковой для совсем разных, и порою приходится ориентироваться по назначению/логике схемы, в которой стоит такая деталька stena.gif
диамон
Дата 20.04.2009 - 05:04
Омск
Вас понял, Шеф. Будем бороться с арфоэптикой, хотя честно тяжеловато. А этот диод служит по моему разумению, как на реле между выводами 85 и 86, масса то скорее всего у них одна
vasilich
Дата 20.04.2009 - 07:23
Dnepr
Дима, на диодах цветовая маркировка попадалась в основном одноцветная и не так много полосок. Обычный светодиод, применяемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напряжения при токе до 50 мА. Светодиод, который используется для освещения, потребляет такое же напряжение, но ток выше — от нескольких сотен мА до 1 А в проекте. и вот еще в пользу мнения,что это стабилитрон. В рабочих режимах ток экспоненциально зависит от напряжения и незначительные изменения напряжения приводят к большим изменениям тока. Поскольку световой выход прямо пропорционален току, то и яркость светодиода оказывается нестабильной. Поэтому ток необходимо стабилизировать. Кроме того, если ток превысит допустимый предел, то перегрев светодиода может привести к его ускоренному старению и выходу его из строя. Думаю производитель добиваясь светоотдачи,загнали светодиод почти на грань, поставили для страховки еще и стабилитрон.В принципе можно это разногласие решить простыми замерами. Извините за многословность, ко всем с уважением.
Дата 20.04.2009 - 08:04
Дима, я как-то не додумался читать перевернув, 1500 ом это уже больше похоже на истину, в мобильниках тоже подсветка в районе 7-10 ма, и здесь получается как раз именно так же. Тогда и с мощностями всё в ажуре! Но насчёт стабилитрона не согласен, это диод , поскольку ставить стабилитрон минимальное напряжение которого 3.3 вольта , параллельно такому же полупроводниковому переходу с напряжением пологой части менее 2 вольт полный абсурд. Солвик откликнись! смотри какой боян уже раскатали, давай уж доведём дело до логического конца! А то повисший в воздухе вопрос покоя не даёт!
Замерь ток через цепь подсветки, перережь дорожку на светодиод и померь напряжение на диоде. Если стабилитрон то на нём будет напряжение стабилизации, если напряжение питания, значит просто диод.
вроде только у наших диодов КД521-522 маркировка противоречивая, и я их не прозвонив уже больше не паяю, несколько раз накалывался.
Интересно а каким образом верх-низ маркировки различать, а то у низ 5 и 2 , 6 и 9 читаются и так и так?
vasilich
Дата 20.04.2009 - 12:16
Dnepr
В импортных диодах конечно разноцветные полоски больше распространены. Подождем замеров, или хотябы цвет полосок поточнее,на фото как бы не совсем ясно. Вроде бы возле злополучной детальки есть надписи на плате
Дата 20.04.2009 - 16:39
Василич, детали даже в одной партии имеют разброс параметров, и вряд ли производитель будет для такого соединения подбирать детальки попарно но реальным характеристикам - ведь они для обеих деталек должны будут оказаться строго в определённом "зазоре" друг с другом.
Дата 20.04.2009 - 16:48
Зы. Что то в одно сообщение не полезло, наверное браузер подглючивает, перезагрузить пора бы...
Solvik
Дата 20.04.2009 - 19:26
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
... ohmy.gif ничего себе тема, полгода прошло. Это была плата стеклоподьемника.
dcaa
Дата 20.04.2009 - 19:57
РОССИЯ
Пользователь №: 13813
На форуме с: 2.04.2009
Да но для зтого нужен стабилизатор тока а стабилитрон это стабилизатор напряжения. Стабилизатором тока частично является резистор посчитайте насколько увеличится ток через резистор на светодиоде при росте напряжения например с 12 до 16 вольт.
Plus
Дата 21.04.2009 - 00:38
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
При одинаковой нагрузке и при одинаковом напряжении ток неизмениться, учи закон Ома, а при увеличении напряжения с 12 до 16 вольт у стабилитрона будет пробой (точно непомню вроде лавинный пробой) и будет он пробивать на определенное напряжение, это и будет напряжение стабилизации. Значит если стабилитрон включен паралельно с нагрузкой, то напряжение на нагрзке будет равно напряжению пробоя стабилитрона (напряжение стабилизации), при условии что напряжение подаваемое к нагрузке будет больше чем напряжение стабилизации стабилитрона. А если напряжение на нагрузке одинаковое и сопротивление нагрузки(светодиода) неизменяемое, то значит и ток будет одинаковым. Из-этого следует, что в данном случае стабилитрон стабилизирует нетолько напряжение, но и ток.
