| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| dcaa |
Дата 21.04.2009 - 19:01
![]() РОССИЯ Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 13813 На форуме с: 2.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Где я написал обратное ?? Закон ома я знаю и нетолько его.
Да это так. Но для стабилизации тока на заданном уровне необходимо подобрать стабилитрон в пару к конкретному светодиоду (примерно 2-4 вольт для разных марок светодиодов ) с точностью до десятых долей вольта при том что стандартные стабилитроны делаются например такие 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 ..... вольт. Зачем городить огород если в стандартной схеме резистор светодиод резистор выполняет частично функцию стабилизатора тока. Считаем грубо светодиод АЛ307БМ имеет падение напряжения 2 вольта, резистор 1ком. то при 12 вольт питания получим: 12-2=10 вольт. 10/1000=0.01а 10ма ток через светодиод.(это номинальный ток АЛ307БМ) при 16 вольт получим : 16-2=14 вольт. 14/1000=0.014а 14ма ток светодиода меньше чем максимально допустимый который равен 20ма. ВСЕ никаких стабилитронов ненадо!!!! Это сообщение отредактировал dcaa - 21.04.2009 - 19:31 |
| Plus |
Дата 21.04.2009 - 19:24
Да, стабилитрона ненадо, но если мы хотим добиться равномерного горения и при 10 и при 14 вольтах, то лучше поставить стабилитрон. |
| dcaa |
Дата 21.04.2009 - 19:36
Продемонстрируйте эти вычисления.
Да стабилитрон можно использовать но при паралельном соединении с светодиодом очень трудно его выбрать и толку будет мало. Стабилизация тока и защита от перенапряжения делаеся по другому например питание цепочки резистор светодиод от предварительного параметрического стабилизатора для этого нужно добавить резистор и в другую точку включить стабилитрон. Еще лучше стабилизатор тока световой поток зависит от тока через светодиод. Это сообщение отредактировал dcaa - 21.04.2009 - 20:06 |
| Борода |
Дата 21.04.2009 - 19:55
Это сообщение отредактировал борода - 22.04.2009 - 10:21 |
| Plus |
Дата 21.04.2009 - 20:05
Ошибка в расчетах! Сопротивление светодиода непринял во внимание! Взял как падение напряжения, а нужно как сумарное сопротивление вместе с резистором.
С удовольствием, дайте только параметры светодиода - его сопротивление и максимальный ток, и также стабилитрон который вы хотите использовать (в разумных пределах).
Просветите пожалуста меня, неуча радиоэлектроники, что такое стабилизатор тока |
| dcaa |
Дата 21.04.2009 - 20:14
Оно заменено падением напряжения на нем так как сопротивление светодиода вещь неудобная для расчетов и соответственно не приводится в справочниках.
Есть например такая деталь БАРЕТТОР но это устаревшее, сейчас стабилизатор тока выполняют из транзистора, стабилитрона и резистора читайте книги и журналы по радиоэлектронике и схемотехнике. И еще на фото в первом сообщении.
Тоесть от неправильного включения и импульсных помех имеющих обратную полярность. Это сообщение отредактировал dcaa - 21.04.2009 - 20:20 |
| Plus |
Дата 21.04.2009 - 20:18
Ну вот и сдесь присутсвует стабилитрон. Но я все таки повторюсь
| dcaa |
Дата 21.04.2009 - 20:25
и здесь тоже
Но эти схемы легко расчитываются и выполняются используя стандартные детали без их подбора. |
| dcaa |
Дата 21.04.2009 - 20:36
Да но надпись 152 означает сопротивление 1500 Ом. |
Дата 21.04.2009 - 23:08
Эх, борода, борода ... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 21.04.2009 - 23:19
М-да,косяк Опять же по схеме.Вот схема подключения стабилитрона. Присоединённое изображение ![]() |
Дата 22.04.2009 - 07:44
| Plus |
Дата 22.04.2009 - 09:47
И ниже добавляете
получаеться так, так это те-же яйца только сварены вкрутую ![]()
Опять непонимаю, ну если напряжение будет стабильно разве ток будет меняться? Только если сопротивление светодиода будет переменной величиной, но такого небудет, поэтому СТАБИЛИТРОН будет в такой схеме и стабилизатором напряжения и тока! ЗЫ
Да мы не об этой кнопке, мы так о стабилизации |
Дата 22.04.2009 - 12:13
Это косяк тех, кто на резюке не обозначил однозначности прочтения
Именно так. Только немного не догоняешь свойств компонентов - найди и скачай бестселлер "Искусство схемотехники", авторы Хоровиц и Хилл, и вкуривай.
Ну нету такой характеристики, как сопротивление, у светодиода! Как и у простого диода или стабилитрона! Можно вычислить через ток и падение напруги сопротивление, но это только в одной точке ВАХ, в других - это "сопротивление" будет совсем иным, оно будет именно "переменным"!!!
Есть падение напряжения на открытом переходе, это падение даже в одной партии будет у всех чуть различным, и оно же будет зависимо от тока и температуры. Вольт-амперные характеристики светика и зенера опять-таки не будут параллельны на протяжении рабочей зоны вольт-амперной характеристики оных |
| Plus |
Дата 22.04.2009 - 12:25
Просто в пейнте не очень удобно рисовать, особенно стрелочки под наклоном, тут самое главное чтоб понятно было.
Наверно или я что-то щас недопонял, или я неправильно обьяснил. Первоначально мы дебаты разводили вокруг этой схемки, так сдесь стабилизация будет при их паралельном соединении. |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
