> Део, Программы для диагностики и чип-тюнинга
Дата 25.09.2008 - 19:12
Начали обращаться на диагностику ДЕО.Опыта пока нет.Попробывал для начала несколько халявных программ.Работать с ними не возможно ,это и ясно-так. общее представление.Остановился на приобретении дилерского Скан-100,но найти этот сканер не смог.Подскажите адресок.Или другой с которой можно нормально работать.
С чип-тюнингом авто-Део нексия донс 1.5 л.16кл.тоже не ясно-Что шить , чем и как???Контролер"GERVNO LR88337D163620051 KDAC ZXIT"
А также буду очень благодарен за любую информацию по ДЕО.
pvvslava
Дата 3.10.2008 - 13:20
Может немного не в тему. Но появилась острая необходимость провести диагностику Нубиры 99 г.
Прочитал ошибки. 2 ошибки : высокое давление во впускном коллекторе, высокий уровень ДПДЗ.
Использовал прогаммы Tyranus_Daewoo_Scanner, GM monitor, Daewoo_Scan, Research_DAEWOO.
Код и тип ошибок прочитали все одинаково, а вот отображение показаний датчиков в программах разное. Или по разному называются.
Вы какими программами пользовались? И как они отображают данные?
Дата 3.10.2008 - 14:02
АвтоасСкан, Сканматик
pvvslava
Дата 3.10.2008 - 14:43
АвтоасСкан, Сканматик эти программы купленные и должны работать как положено, я о условно бесплатных.
