> После замены стартера не заводится, Фиат Темпра
Катрина
Дата 27.09.2008 - 18:33
Пользователь №: 11810
На форуме с: 27.09.2008
Здравствуйте.
Дело было так. Вышел из строя стартер, машину заводили с толкача.
Стартер самостоятельно заменили на чужой запасной, наш отдали мастеру перебрать.
После замены машинка через день перестала заводиться, поворачиваешь ключ – тишина. Стартер, который чужой, исправен точно, заводились " с отвертки".
Электрик в сервисе поставил дополнительное реле от акб к стартеру- машинка стала заводиться.
Пришло время менять чужой стартер на родной, уже исправный. Поменяли, и все повторилось.
Машинка завелась раза четыре и все. И доп. реле не помогло.
Аккумулятор новый, исправен, заряжен. Клеммы зачищены, плюс и масса прикручены надежно, силовые провода тоже.
Красный силовой провод от акб к стартеру проверили.
Контакты в втягивающему тоже проверили, зачистили -ни фига.
Замок зажигания, провода, предохранители и реле в салоне- все электрик проверял еще тогда, не в этом дело.
Просто не знаю на что и думать- все варианты перебрали.
Прикол. Когда теребили черный провод «массу» к стартеру - сначала слабо запищала сигналка, потом вдруг перестала работать, как и блок дверей.
Я не знаю, как сигналка у нас работает, ее при прежнем владельце устанавливали, может, это она глючит и стартер блокирует? Она странно так мигала и звук и
до этого пропадал.
Что это может быть?.............
cxal
Дата 27.09.2008 - 20:19
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
типичная проблема массы. возможно и стартер был исправен.
№Прикол. Когда теребили черный провод «массу» к стартеру - сначала слабо запищала сигналка, потом вдруг перестала работать, как и блок дверей. №
вот пример этому.
№ Клеммы зачищены, плюс и масса прикручены надежно, силовые провода тоже.№
куда надежно прикрученны. смотрите на двс.
также проверьте сопротивление клемм от акб до двс и на корпус машины.
Дата 27.09.2008 - 21:13
"надёжно прикручены" - совсем не значит, что и контакт имеестя столь же надёжный. Могут быть проблемы в заделке проводов в наконечники. Вольтметр в руки, и проверять падения напруги когда не заводится.
Катрина
Дата 29.09.2008 - 17:26
Ребята, спасибо.
После трех дней тщетных мучений съездили к электрику.
Виноватой на этот раз оказалась глючная сигналка, блокирующая стартер...
Одна из самых дешевых, "мангуст", плюс ничего не известно об умелых ручках, которые ее устанавливали......
Это сообщение отредактировал Катрина - 29.09.2008 - 17:27
