правила![]() ![]() |
| Жентос |
при повороте ключа зажигания не работает бензонасос Однажды машина завелась с первого раза, прогрел, отъехав со стоянки метров 50 выключился насос, заглох, сидел заводил минут 20 Теперь, когда проблема повторяется, пинаю p.s. В сервис обращаться надоело, она там у них заведется, а потом говорят что типа проблемы никакой нет, она у нас заводится!! |
| Михалыч |
Дата 26.09.2008 - 18:48
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверь реле бензонасоса и реле сигналки. |
| Алексей Борисович |
Дата 26.09.2008 - 19:56
| cxal |
Дата 26.09.2008 - 23:25
интересно причем тут р х х и бензонасос? а Вы машину пробовали менять тогда? №берем и просто его вырезаем, вместо него делаем хорошую, надежную скрутку. Все. На досуге можно разобрать разъём и восхититься величием инженерной мысли по созданию супер надежного изделия № +1. можно напрямую кинуть +"15" на много контактный(6) разьем. |
| юрас |
Дата 30.11.2008 - 05:04
| Star964 |
Дата 1.12.2008 - 10:06
От большого разъема под правой ногой водителя отходит сине-черный провод, который далее развлетвляется через обжимку. Попробуйте размотать изоленту и проверить, не окислилась ли обжимка |
