> Менятьли датчик холла?, подергивания двигателя на ХХ. Осцил-ма.
dan
Дата 6.04.2005 - 08:13
Пользователь №: 348
На форуме с: 4.04.2005
Audi 80, 1989г. PM, зажигание TSZ-H
На днях снял осцилограмму работы датчика холла:
Что может быть причиной искривления по спаду каждого четвертого импульса?
Новый датчик стоит 950 руб., но мне кажется если бы он был неисправен тогда импульсы искривлялись в произвольном порядке, а так только четко через три!
Блин, как вставить сюда картинку?
Дата 6.04.2005 - 14:15
Если уж гложут сомнения, то по второму каналу пропиши питание (красный провод) .Теоретически датчик не может выдавать импульсы разной амплитуды поскольку имеет дискретный выход "ноль - единица" а поскольку его выходной сигнал сверху ограничен напряжением питания -то здесь и ищи разгадку. Удачи!
Да и ещё, для того, чтобы вставить картинку, пользуйся кнопкой "предварительный просмотр ", а не "отправить".
Дата 6.04.2005 - 14:19
Извиняйте не дописал, для того чтобы фронты были чёткими необходимо , чтобы шторки перекрывающие магнитный зазор имели чёткие грани , не покоцанные и не гнутые , и кроме того без заметного люфта в подшипниках вала распределителя.
dan
Дата 6.04.2005 - 15:23
Пользователь №: 348
Вот здесь лежат осцилограммы
http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=11319
Дата 7.04.2005 - 01:35
Размер прикрепляемого (загружаемого на этот сервер) файла ограничен 50кб. Либо оформляй рисунок ссылкой (кнопка с изображением гор), в этом случае размер появляющегося в сообщении рисунка ничем не ограничен.
audiserg
Дата 7.04.2005 - 19:21
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Ох уж этот PM и его обороты ж)))) Сам страдаю, да что... весь инет почти страдает. Шо уж там в ауди не доделали????? Я уже теряю надежду вылечить эти плавующие оборты(+-50).....
К доке в МТ 4 затягивание фронта говорит о неисправности выходного транзистора в датчике холла. Нои это наверно на всех импульсах было бы.
Дата 8.04.2005 - 07:21
Дата 8.04.2005 - 07:36
Трамблёр-то сними и посмотри внимательно, шторку проверь , может чуть подогнута одна из четырёх и импульс получается искажённым из-за этого.
После чего это явление появилось ,анализируй ,включи свои мозги на полную , конфа может направить в правильном направлении а исполнять приходится самому.
audiserg
Дата 8.04.2005 - 11:05
Пользователь №: 343
Кстати хотел спросить, сам еще не снимал, от ВАЗ подходит? пружинки разумеется поменять, для получения нужной характеристики!
dan
Дата 8.04.2005 - 16:19
Пользователь №: 348
Вот что писали на www.audi-club.ru:
Поменял датчик Холла. Обошел все магазины везде примерно одинаковые по размеру цена от 45 до97 руб я выбрал за 55 объясню почему у этого датчика магнитик металлический у других ферритовый метал при необходимости легче подпилить и т п
родной датчик крепится к пластине трамблера на заклепках
которые аккуратно удаляются бокорезами новый датчик по крепежным отверстиям один в один но не вписывается в корпус трамблера можно конечно подработать напильником датчик но я пошел другим путем . на внутреннем цилиндре
корпуса трамблера бормашинкой (оказалась под рукой,можно
напильником в идеале на фрезерном станке) снял лыску 1,7мм
со стороны датчика и все датчик на месте! Инигде не задевает все ОК разъем оставил родной, очень легко перепаивается. Вся операция заняла три часа, зато теперь могу купить в любом магазине новый ДХ и поменять за 15мин
PS. Многие критически отзываются об отечественых ДХ, возможно справедливо, но на личном опыте 70 тк на ВАЗ2107
и 120тк на 2109 ДХ не беспокоил.!
Извини, не понял по поводу пружинок.
audiserg
Дата 8.04.2005 - 19:05
Пользователь №: 343
я имел ввиду трамблер
dan
Дата 9.04.2005 - 10:44
Пользователь №: 348
Трамблер (Bosh) снимал, но до конца разобрать не смог. Шторки в отличном состоянии. Датчик xoлла имеет скол черной оболочки, не скраю, думаю промышленный брак. Ротор имеет небольшой как осевой так и радиальный люфт (может в пределах допуска,???). Еще, под сомнение сама шестиренка, уж больно изношена.
Короче надо искать, рабочий трамблер и пробовать!
А по поводу формы сигнала кто-нибудь может высказаться. Где профессионалы, которые консультируют?
Дата 10.04.2005 - 17:20
Кстати, искривление, о котором ты говоришь, отсутствует на самом левом из того же ряда импульсов, и оно усиливается слева-направо. Возможно, это наводка от какой-то неисправности во вторичной цепи, например от свечного провода.
И почему сигнал д. Холла и первичка показаны не в синхронизации? Вторички вообще нет. Что комментировать-то? Голый сигнал д. Холла?
Дата 11.04.2005 - 07:58
Для снятия осциллограм нужно подключаться корректно, ведь на вход коммутатора приходит сигнал не с относительно массы движка (,хотя фактически все потребители и датчики сидят на ней) а относительно минуса поступающего по пучку от коммутатора, и если коммутатор просаживается в момент подачи импульса тока на бобину , то этот скачёк ты и увидишь , а для коммутатора он будет без этой просадки, поскольку подается относительно его минуса.
dan
Дата 11.04.2005 - 08:18
Пользователь №: 348
Вот например другое измерение http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=11378
Снимал одноканальным осцилографом.
Вторичку снять не смог. Не получилось изготовить датчик. Когда подключаю крокодил с накладками на ВВ провод через паралельно соединенные на массу С-0,1мкФ; R-100кОм сигнал гасится и ничего не видно. Может накладки на "крокодиле" должны быть изолированы(нижняя/верхняя)? Почему такой датчик называется емкостным?
