правила![]() ![]() |
| Катрина |
Дата 27.09.2008 - 18:33
![]() Россия Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 11810 На форуме с: 27.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дело было так. Вышел из строя стартер, машину заводили с толкача. Стартер самостоятельно заменили на чужой запасной, наш отдали мастеру перебрать. После замены машинка через день перестала заводиться, поворачиваешь ключ – тишина. Стартер, который чужой, исправен точно, заводились " с отвертки". Электрик в сервисе поставил дополнительное реле от акб к стартеру- машинка стала заводиться. Пришло время менять чужой стартер на родной, уже исправный. Поменяли, и все повторилось. Машинка завелась раза четыре и все. И доп. реле не помогло. Аккумулятор новый, исправен, заряжен. Клеммы зачищены, плюс и масса прикручены надежно, силовые провода тоже. Красный силовой провод от акб к стартеру проверили. Контакты в втягивающему тоже проверили, зачистили -ни фига. Замок зажигания, провода, предохранители и реле в салоне- все электрик проверял еще тогда, не в этом дело. Просто не знаю на что и думать- все варианты перебрали. Прикол. Когда теребили черный провод «массу» к стартеру - сначала слабо запищала сигналка, потом вдруг перестала работать, как и блок дверей. Я не знаю, как сигналка у нас работает, ее при прежнем владельце устанавливали, может, это она глючит и стартер блокирует? Она странно так мигала и звук и до этого пропадал. Что это может быть?............. |
| cxal |
Дата 27.09.2008 - 20:19
№Прикол. Когда теребили черный провод «массу» к стартеру - сначала слабо запищала сигналка, потом вдруг перестала работать, как и блок дверей. № вот пример этому. № Клеммы зачищены, плюс и масса прикручены надежно, силовые провода тоже.№ куда надежно прикрученны. смотрите на двс. также проверьте сопротивление клемм от акб до двс и на корпус машины. |
Дата 27.09.2008 - 21:13
| Катрина |
Дата 29.09.2008 - 17:26
После трех дней тщетных мучений съездили к электрику. Виноватой на этот раз оказалась глючная сигналка, блокирующая стартер... Одна из самых дешевых, "мангуст", плюс ничего не известно об умелых ручках, которые ее устанавливали...... Это сообщение отредактировал Катрина - 29.09.2008 - 17:27 |
