| Теркин |
Дата 29.09.2008 - 20:41
" Волгу." От неё мы приходили в восторг ещё в семидесятые ,ещё в СССР. А сейчас... Короче приятель очень попросил. Дефект-не горят фары.Начал разбираться и никак не мог понять логику мышления конструктора.До сих пор я считал, что реле устанавливают для умень- шения потерь, для разгрузки цепей ... Каким местом вы думали госпо- да проэктанты. Для чего поставили реле (тем более эксклюзивное, как и подрулевик) в ГАЗ 24-10 ,я так и не понял. Силовой ток прохо- дит и через амперметр, и через центр. переключатель света, а уже потом стоит реле.В результате центр. пер. света перегревается и выходит из строя.( А почему бы не поставить его в цепь управления, тем более с нашим народом ,который так и норовит всунуть лампочки помощнее...Как-то на "Оке" я увидел двухсотки,но правда отражатели проржавели до дыр. Вот так. Знай наших.) Короче, заменил я расплав- ленный центр. пер. света, но осадок остался. |
| Wiktor |
Дата 29.09.2008 - 21:07
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А что там впадпть в восторг? Очень даже простая (классическая) схема для тех годов. А я против всяких т. называемых "улучшений". Лампы надо ставить мощьностью не более, указанные в тех. документации. Это мой принцип. И всё будет О.К. |
| cxal |
Дата 30.09.2008 - 21:42
да проэктанты№ точно тем же которым думают и иностранные конструктора.все раног их уже нет(в плагне больше не разрабатывают), но они оставили своих учеников.. №Для чего поставили реле (тем более эксклюзивное, как и подрулевик) в ГАЗ 24-10 ,я так и не понял.№ а реле нужно чтоб одним кликом подрулевика менять ближний-дальний. №тем более эксклюзивное, как и подрулевик№ вспомни на фольксе- там все через подрулевик происходит коммутация. |
| Zub |
Дата 4.10.2008 - 22:38
Дата 5.10.2008 - 17:31
Решили соригинальничать, вместо 2-х реле одно. По поводу газовских решений можно тему продолжить, например реле поворотов на машинах тех же годов.
В те годы была хорошая работа - установка двух дополнительных релюшек для разгрузки переключателя: волговского и газелевского. Газелевские в первые годы вообще дефицит были и дорого стоили, народ матился. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 5.10.2008 - 19:14
и не только на газонах. и на грузовиках тоже №В те годы была хорошая работа - установка двух дополнительных релюшек для разгрузки переключателя: волговского и газелевского. Газелевские в первые годы вообще дефицит были и дорого стоили, народ матился.№ еще и на ваз 2101. на них ставили галогенки и без реле ! |
