правила![]() ![]() |
| Анатолий |
Дата 6.04.2005 - 10:59
| Andrey_UFA |
Дата 6.04.2005 - 18:16
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверьте герметичность системы охлажения. Давление должно быть выше атмосферного. |
| Aleks |
Дата 6.04.2005 - 19:57
![]() Двукратный победитель викторины Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 297 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На счет
, этого сразу можно и не заметить, хотя потом все - равно вылезет.
| Анатолий |
Дата 7.04.2005 - 10:30
| Анатолий |
Дата 7.04.2005 - 10:37
У меня просто на доске приборов шкала сама по себе врет...на компе 98 град. на шкале почти 130... |
| Andrey_UFA |
Дата 8.04.2005 - 08:31
Если Вы пишете про пробку, то писать надо во множественном числе. Проверка системы на герметичность включает это. Если тосол не кипит на 105 градусах, то совет про "не держит клапан крышки" бессмысленен. Объяснять? Пробой прокладки, да еще головку повело - та же самая негерметичность системы охлаждения. В данном случае должна была обнаружиться по запаху тосола. Можно было (в данном случае) определить и инструментальным путем. Для этого нужен манометр и компрессор. Манометр на расширительный бачок. Поршня по очереди в овер топ (в.м.т.). и подаем даление. |
| Andrey_UFA |
Дата 8.04.2005 - 08:41
