> "Звенят стаканчики!"
Leshik
Дата 1.10.2008 - 12:49
Доброго времени суток.
Машина ВАЗ 21102, 1.5, 8-кл., инж., 2002г.
В работе двигателя появились, как я подумал, левые звуки. Думал клапана. Поехал в сервис-сказали, оказалось, что клапана в норме, но "звенят стаканчики". И что мне следует забить на это дело и ездить спокойно. Если не хочу, то это полный ремонт головки.
Вопрос следующий: Что занчит "звенят стаканчики", насколько это серьезно, как лечится и, в конце концов, забивать или нет?
Заранее спасибо!
Дата 1.10.2008 - 17:16
Звон стаканчиков лечу заменой головки блока и то не гарантия,что она будет работать тише.В запчасти как правило идет брак...Или заливкой в масло присадки типа "ремет","Табун лошадей","ХАДО"если не все сильно запущено.Или забить.
Михалыч
Дата 1.10.2008 - 18:34
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Возможно замены направляющих и самих "стаканчиков" будет достаточно.Какой пробег?
Дата 1.10.2008 - 18:45
Товарищи механики, вы объясните человеку популярно (и мне тоже) - что же там у него звенит. wink.gif
Дата 1.10.2008 - 20:18
При больших зазорах отличных от нормы в рег.клапанов слышен характерный стук.Если после регулировки клапанов этот стук не проходит это и есть стук или звон стаканов(если я правильно понимаю).Замена стаканчиков в большей степени проблему не решает так.как они изготовлены из прочной стали а разбивает их направляющие.тоесть головку -люминий.
Сансеич
Дата 1.10.2008 - 22:37
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Геннадий, в принципе, объяснил, но хотелось бы ИМХО маленькое добавить. Звон, а я бы сказал - резкие щелчки бывают еще от болтанки хорошо изношенных (по диаметру) регулировочных шайб в изношенном же их посадочном месте в стакане.
проходимец
Дата 2.10.2008 - 10:52
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Сансеич и Генадий в полной мере обрисовали ситуацию со звоном.
Еще одна из возможных причин низкое качество применяемого масла.
На ремонт головки согласия не давайте,возможна,но дорого.Дешевле купить новую.
Leshik
Дата 2.10.2008 - 11:20
Спасибо большое за ответы!
Механики сказали, что шайбы они меняли!
Пробег машины - 105400км.
Масло с момента покупки (брал новую мой отец) льем "NESTE" минералку. Меняем строго чз 5000км.
Дата 2.10.2008 - 17:16
Ещё немного добавлю - звон может быть и от поперечной выработки на шайбах, иногда такое бывает, если при работе шайбы/стаканчики не вращаются. Такие шайбочки при регулировке/проверке можно просто перевернуть другой стороной (если не требуется замена на другой размер).
Как всё правильно и сказали - с "изведением" этого стука путём ремонта или замены ГБЦ лучше не стОит: вложений много, а положительный результат - весьма и весьма сомнителен. Очень много машин с новья имеют эти стуки - таково качество kto.gif А вот на старых немцах с суть таким же ГРМ - не припоминаю ни разу, хоть и пробеги у них о-го-го какие...
Сансеич
Дата 2.10.2008 - 20:49
г. Балашиха.
(20%) X----
Цитата (Leshik @ 2.10.2008 - 12:20)
1.Механики сказали, что шайбы они меняли!
2.Пробег машины - 105400км.
Leshik!
1. Шайбы менять есть смысл только на новые - "нехоженные".
2. "Вторая молодость" для этих движков.
3. Если звук именно того происхождения, о котором говорим, то это - "не смертельно" rolleyes.gif
АВС
Дата 8.11.2008 - 22:44
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Это точно. Я целый час как то пытался подковырнуть шайбочки на фольце, чтобы заменить - ни в какую, там зазор между шайбой и стаканчиком мал, что шайба с перекосом не становится, а значит и не выходит. Её надо поднимать параллельно. Для чего и сделал специальные щипчики как на фотографии в Руководсте - вот с ними только и меняю.
У меня у самого уже килограмма 2 изношенных шайб валяется - если такую вставить в новый двигатель - появится звон.
АВС
Дата 8.11.2008 - 22:46
Пользователь №: 362
Дата 9.11.2008 - 08:43
АВС
Дата 9.11.2008 - 09:02
Пользователь №: 362
Цитата (Edinolichnik @ 9.11.2008 - 09:43)
Так там износ посередине торца шайбы (примерно), её хоть как перевернуть - контактная поверхность там же и останется. Бывает, что износ чуть сбоку (если шайба толстая), а в основном посередине.
Дата 9.11.2008 - 09:28
Я имел ввиду шайбы с износом на рабочей поверхности от кулачка, а не по торцу kto.gif
