| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| майкл |
Дата 5.01.2009 - 10:18
- может стук работы форсунок - стук постоянный; - стаканчики и шайбы в стаканчиках - стук переменный (то стучит ,то нет).javascript:emoticon('diatel.gif') |
| Isis |
Дата 5.01.2009 - 19:56
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| майкл |
Дата 7.01.2009 - 18:12
как здорово написано ....но, непонятно ... |
| ahim |
Дата 7.01.2009 - 18:41
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я так понял кромки немного закругляются, миллиметра на полтора от края, только как и чем? Если я правильно понял |
| Isis |
Дата 7.01.2009 - 19:20
Нет они скругляются до ширины кулачка распредвала,глубиной выборки определяется угол перекрытия-вобщем для этого это и делается,уменьшение боковой нагрузки-второстепенный эфект. |
| АВС |
Дата 7.01.2009 - 21:33
Рисуночек бы, а то всё равно непонятно. Да и зачем? Так возиться с каждой шайбой... - сколько ж тогда такая регулировка стоит? И по времени сколько? |
| Isis |
Дата 7.01.2009 - 23:09
| КММ |
Дата 7.01.2009 - 23:12
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Isis |
Дата 7.01.2009 - 23:27
мастерских.Скажу больше такой метод применяется и на 2 вальных ГБЦ где вместо гидрокомпенсаторов ставятся стаканы с такой конфигурацией а регулировка делается внутренней шайбой. |
| КММ |
Дата 7.01.2009 - 23:39
| АВС |
Дата 7.01.2009 - 23:46
Да и при тех же зазорах клапан будет открываться чуть позже а закрываться чуть раньше. А ведь там всё рассчитано. И потом неужели ты вручную шайбы стачиваешь? Даже если предположить, что срок службы стаканчиков увеличится, но ведь не на два капремонта двигателя, их лучше заменить, чем вот так возиться. |
| КММ |
Дата 7.01.2009 - 23:55
Дата 8.01.2009 - 03:19
+100. Фигня какая то
По идее, при этом на кулачке должна скоро образовываться ямка от этого точечного контакта, со всеми вытекающими. И не понятно, зачем уменьшать углы перекрытия, что это за "обратный тюнинг" такой с дефорсированием, когда обычно наоборот, при форсировании увеличивают углы перекрытия и высоту подъёма клапанов
| Isis |
Дата 8.01.2009 - 11:28
дороботку еще на 1,1л двигателях,как раз для поднятия низов мотора,этот эфек достигается и на рокерах-фрезировкой канавки под ролик,может вы этого не делали но это не значит что это мой бред.К тому же для снижения боковой нагрузки достаточна фаска глубиной 0,03мм. Кому надо могу подсказать еще одну дороботку,убирающую заводской косяк- выработку торца клапана на классике,но боюсь непонимания будет еще больше ![]()
Дата 8.01.2009 - 16:54
И таки что с точечным контактом и выработкой при этом? |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
