> помогите когда завожу авто сбрасывает магнитола
kok
  Дата 2.10.2008 - 10:54
armenia
Пользователь №: 11552
На форуме с: 13.08.2008
помогите когда завожу авто сбрасывает магнитола как сделать чтоб не сбрасывала ?
Дата 2.10.2008 - 16:52
Разверни определение "сбрасывает".
driver35
Дата 2.10.2008 - 17:40
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
питание подключи от аккомулятора
kok
Дата 3.10.2008 - 09:37
armenia
сбрасывает тоесть перезагружаетса и снова начинает игроть с первой мелодии он у меня подключен с акб
Дата 3.10.2008 - 10:00
Так наверное не кассетник, а CD? Почему с первой - не совсем понятно, видимо таков алгоритм заложен в управляющей программе. А сам факт отключения при запуске и резкой просадке напряжения ниже определённого уровня - вполне нормально, и часто специально заложено производителем, дабы аккум при старте не нагружать лишней нагрузкой.
Хочешь от этого избавиться - избавляйся от резкого провала напруги на музыке при старте.
Сансеич
Дата 3.10.2008 - 10:02
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Во время пуска замерь напряжения : на АКБ, на клемме питания магнитолы, подсоединенной к АКБ, а, так же, на разъеме магнитолы.
Где - то происходит большое падение напряжения, отсюда и сброс настроек магнитолы.
Дата 3.10.2008 - 15:39
Можно в принципе воткнуть в красный провод диод, с кондюком на катоде!
Дата 3.10.2008 - 18:35
Сансеич, многие магнитолы отключаются ("видят" прокрутку стартером) не по абсолютному значению падения напруги, а по скорости её падения - ведь при включении стартера по любому напряжение в первый момент резко "проваливается" на 1-2В (при всём исправном), но при этом при плавном снижении напруги (например, от лабораторного источника) до того же уровня и даже ниже, отключения не происходит.
Воткнуть можно, но какой ёмкости и размера должен быть кондюк? Отвечу: обычный радиотехнический вряд ли прокатит - понадобится "фарадная банка", какие ставят на мощные аккустические усилители blink.gif Да и лишнее падение напруги на диоде не айс.
Andi
Дата 3.10.2008 - 19:03
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
На моей тоже при запуске двигателя отключает, потом дальше грает, обсалютно не беспокоит. Если машина так сделана нерусская чё её курочить blink.gif
kok
Дата 4.10.2008 - 16:29
armenia
спасибо ребята но я очень часто останавливаю авто я таксист поэтому а какой емкости нужно кондесатор поставить?
Сансеич
Дата 4.10.2008 - 18:11
г. Балашиха.
(20%) X----
Дим, спасибо за инфу! Не подозревал об этом алгоритме.
Но, ведь, какой - то нижний предел должен существовать по- любому.
Я полагал, что происходит наподобие того, как "слетает" ИММО при посаженном аккуме, только с меньшим ущербом. cray.gif
Дата 4.10.2008 - 22:33
Да, чаще около 8-10В.
Это экспериментально проще определить, чем пытаться рассчитать при множестве неизвестных. Мне кажется, что примерно от 30000-50000мкФ, и выше, диод желательно Шоттки.
Дата 5.10.2008 - 12:48
Воткнуть можно, но какой ёмкости и размера должен быть кондюк? Отвечу: обычный радиотехнический вряд ли прокатит - понадобится "фарадная банка", какие ставят на мощные аккустические усилители  Да и лишнее падение напруги на диоде не айс.
А вот с этим поспорю-я же написал, что врезаться надо в цепь красного провода магнитолы-он же не силовой, а только для подачи постоянного питания. Поэтому, думаю и 1000 мФ хватит за глаза!
Дата 5.10.2008 - 17:42
А ты уверен, что оно по просадке именно на этом проводе отрубается?
kok
Дата 6.10.2008 - 12:18
armenia
спасибо ребята но теперь какой ставить 1000 или 30000 я уже запутался
