> помогите когда завожу авто сбрасывает магнитола
Andi
Дата 6.10.2008 - 20:38
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
А не пробовал напрямую от аккумулятора плюс и минус на патефон. Сдаётся что при частом запуске двигателя + играет патефон аккумулятор подсаженный, получается что с него чаще берут чем дают. Либо как уже выше сказано про функцию патефона при запуске авто. Если цешкой умеешь пользоваться, напругу померей на аккумуляторе при запуске двигателя и скажи чё видел, сколько вольт.
Дата 7.10.2008 - 09:23
спасибо ребята но теперь какой ставить 1000 или 30000 я уже запутался
Экспериментируй.
Лучше осциком, цешкой начальный провал напруги при пуске стартера скорее всего не "увидится".
JURKOFF
Дата 31.01.2010 - 22:55
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
была у меня такая проблема,и потом пропала,после того как акум заменил по старости.
Vaskol83
Дата 31.01.2010 - 23:42
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
когда еще работал водилой на МАЗае, до установки преобразователя у меня мафон и рация шли от одного АКБ, так вот когда при запуске сбрасывались настройки магнитолы, говорило о том,что пора менять АКБ местами
а теперь когда работаю электриком на мерседесе, у них есть заводская рекомендация раз в пол-года менять местами АКБ)))))))))но там конечно уже встроеные преобразователи, даже на стариках
вованыч
Дата 30.06.2010 - 19:07
киров
Пользователь №: 17517
На форуме с: 21.06.2010
на mazda 3 1995 года штатная магнитола выключалась при пуске стартера.устанавливал диоды,кондеры,заменил АКБ-менялась только периодичность,вернее,хаотичность отключений. объединил + и acc на разъеме магнитолы. красный провод от магнитолы отрезал ,подключил его на катушку реле (от б/у сигнализации),через н/о контакты которого подлючил подсветку информационного дисплея(синий провод шлейфа от магнитолы на дисплей (9v)).все на пряжения на дисплей на этой модели подаются через схему магнитолы. сейчас при выключении зажигания на дисплее высвечиваются индикаторы часов(ж/к),а подсветка загорается только при включении зажигания.
Дата 1.07.2010 - 10:13
Магнитолы разных производителей ведут себя по разному, даже в цветах и подключении нет однообразия. А слаботочный питающий провод проще запитать
через развязку с конденсатором, и здесь однозначного для всех марок рецепта
дать нереально. Гарантировано даже фарадник может не дать 100% эффекта, развязку тогда надо делать коммутируемую, т .е. при резком снижении напряжения реле размыкает шунтирующий развязывающий диод , а его обмотка должна запитываться с "50" контакта ЗЗ. При старте магнитола просто будет несколько секунд питаться от фарадника, и при не оглушительной громкости резкой просадки не будет. Ну а развязку можно из старинных германиевых Д302-305 соорудить, они на себе меньше 0,2 вольта оставляют даже при 5-7 амперах!
автомеханик
Дата 3.07.2010 - 06:16
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Доброго времени суток.
Шамиль,а если купить на радио рынке преобразователь 12v DC - 12V DC там стоит гальваническая развязка через генератор и выход стабилизирован. Вот только ток может быть маловат,что-то около 100mA.
Vaskol83
Дата 5.07.2010 - 17:05
Спб
на работе пробовал ЛИПСом, понизить напряжение......на 8-ми вольтах отключился усилитель, на 5-ти сама погасла,
у меня в машине при запуске магнитола отключается, но потом играет, без сброса настроек и трека
так может быть у автора темы перепутаны провода B+ и ACC или оба впараллель подлючены к пропадающему при пуске +
