Дата 6.04.2005 - 15:25
Благо дело он человет основательный и всё необходимое в гараже ив машине было. Книжка по ремонту и эксплуатации, запасные лампочки, предохранители и всякая мелочёвка. Начал я с блока предохранителей в ногах слева - предохранитель блока управления EFI на 15 ампер сгоревший, заменил -завелась с полоборота! Открыл ворота чтобы попробовать на ходу, стал выезжать: газанул чуть больше 3000 об и мотор умер. Заталкивать назад не стал, решил померить ток, вставил последовательно с амперметром (30 А) предохранитель на 15 А , завёл , ток на уровне 3-4 ампера! В чём же дело , плавно нажимаю рукой на педаль акселератора, ток растёт, но не намного -не более 5 Ампер! Ставлю 20 амперный предохранитель и убираю амперметр , ещё раз пытаюсь выехать не особо газуя , выехал но при попытке развернуться предохранитель вылетел с характерным щелчком коротыша. Так в чём же было дело? |
| Петрович |
Дата 6.04.2005 - 19:02
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 7.04.2005 - 15:24
| Петрович |
Дата 7.04.2005 - 17:05
Привет! Ответа не знаю - чего темнить, а про услилитель руля спросил, что в памяти какой-то такой баг всплывает. Ну и вычислилось: руля крутил, может на "стоп" нажал - вроде ты ничего и не успел больше за эти секунды. Почитаю - мне интересен результат. |
| injectorlab |
Дата 8.04.2005 - 00:37
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.04.2005 - 00:47
| Петрович |
Дата 8.04.2005 - 01:24
На VW чуть более года эксплуатации обломился провод от АКБ - они его коротким сделали! Мотор на подушках играется, ну и облом вышел. Я же не знал, что из-за длины, да и машина новая же (!) - просто восстановил, но еще один см потерялся. Ну через месяц опять облом, что уже вылечилось более длинным проводом, и перезакрепил его чуть иначе. Может и здесь чего такое зависло! А как вот тяги и провода могут встретиться? это не ясно... Неужели так плохо собрано может быть? |
Дата 8.04.2005 - 07:50
