правила![]() ![]() |
| Сельхоз |
Дата 3.10.2008 - 19:56
Проблема в следующем. Машина начинает сбавлять обороты и глохнуть при езде. Едишь себе нажимаешь на газ а она начинает сбавять обороты. Стоит её заглушить а потом заново завести она опять нормально едет. Бывает неделю нормально работает. Бывает вообще наотрез отказывается ехать. Бывает больше каких то оборото газовать не дает (иногда 2000 иногда и 1000). При всем при этом ни каких ошибок не выдает. Что может быть такое??? |
| Isis |
Дата 3.10.2008 - 20:40
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сансеич |
Дата 3.10.2008 - 21:02
+1. Причем, проверять не только максимальное давление, создаваемое БН и работу регулятора давления, но и удержание давления на повешенных оборотах (3-4 тыс. об/мин) на горячем двигателе. Сельхоз! Если померить нечем, тогда вопрос: "Когда последний раз меняли сетчатый фильтр на бензонасосе?" |
| Сельхоз |
Дата 3.10.2008 - 21:52
Думал тоже давление замерить. Завтра пойду в магазин за шлангом чтобы манометр к рампе прелипить. Это сообщение отредактировал Сельхоз - 3.10.2008 - 21:56 |
| Сансеич |
Дата 3.10.2008 - 23:59
Если шланг к штуцеру рампы будешь крепить хомутом - не забудь вывернуть из штуцера ниппель. |
| fitil2 |
Дата 19.10.2008 - 21:54
![]() Зеленоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 11014 На форуме с: 9.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
