| ivanantonov |
Дата 3.10.2008 - 22:51
Сегодня решил после облазки паутину в тему "АКБ" простое устройство для сохронние заряда АКБ как можно долго, для себя сделатъ. Надеюсъ сохраня заряженую в 100% АКБ в той состояние не прибегая к холодилнику. Ето простой генератор тока на базу LM317T с резюк которъй и собствено ток определяет. Для експеримента 75Ah АКБ с машину снял (Мая машина конечно) зарядку на 100% как положено с проверку по плотности после некоторорой интервал и т.д. как в умнъие книжки писали.. Етот АКБ я знаю Так и вопрос к знатоки - кто то подобного ето уже пробовал и какие впечатления? А то мне для чистотъй експеримента месец нада ждатъ! П.С. Прошу не безпокоится-на машину ставил другой АКБ, так что в рядъй пешеходов пока не собираюсъ |
| dk34 |
Дата 4.10.2008 - 10:42
| ivanantonov |
Дата 4.10.2008 - 11:19
П.С Еще оперативностъ и правилное отнашения (по человечески) в дело много мне помогло, клиентов и ремонтов прибавилисъ. |
Дата 4.10.2008 - 13:08
| Andi |
Дата 4.10.2008 - 22:42
| ivanantonov |
Дата 16.10.2008 - 21:39
Сегодня проводил контролной замер, плотности и обемов в ячейки АКБ. Все в норме! Толъко в 3-ячеике плотностъ с 1.28 показала увеличение на 1.285 (?!). Експеримент проводил с поправку плотности на температуру електролита и с той же самой попловок дензинометра. Можетъ и еще рановата делатъ въйводи подожду еще двух неделъ (у той АКБ наблюдался 6% саморазряд в месец). Ток тот же самой как и сначала експеримента 72мА. Напрежения на клем под етом "девайсом" 14.32V( Прибор HC-91 у меня он с самой болшой клас точности- проверен ) |
| ivanantonov |
Дата 30.10.2008 - 15:03
Плотностъ подняласъ на 1.290 г/см^3 на всех ячеек. Ток подзарятки и напрежение не променилисъ (72 мА, 14,32 V). Ниво в ячеиками АКБ практически не поменялосъ. Газовъйделенения не наблюдал- можетъ и бъйло но настолъ малое что не увидел. Скомпенсировал до -1.280 г/см^3. Проводил замер на старт холодного движка утра-температуру масла/движка 5гр.Ц. Масло движка 15W40-SAE, обем движка 2000 см^3, тип J16 -Renault -карбуратор, степен сжатия 9.2, год рождения 1983, километри на щитке 187 тъйсяч (реалнъй я щиток сам разбирал когда купил), компресия по цилиндрам на горячей (85-90 гр) 10.5атм (откритой заслонки темп. воздуха 35гр. тепла -замер в августе етом году), возд. филтр 5000км. Состояние акумолятора - температура до установке на авто - 17гр.Ц. Напрежение на клем без товар 12,81 V. Пик тока на холодной прокрутке движка (5гр.Ц) 168А. Пад напрежения после 5 секунд при прокрутке -11.20, ток упал 120А. Оборотов при прокрутке на 5сек. мерил с трамблера (у меня такой уред для авто) -180-200 мин^-1. Так в общем думаю параметри хорошие. А "девайс" имеетъ право на жизнъ, в гараже, зачот здал на 5! |
| Геннадий |
Дата 30.10.2008 - 16:04
срок службы АКБ сочинял примерно такое же. Для данного "девайса" считаю нужно специальное отдельное помещение с аварийной противопожарной сигнализацией(стоимость АКБ меньше стоимости гаража). Еще вставить вместо встроенного индикатора заряда АКБ свой датчик плотности электролита, или отдельно вместо пробки (перезаряд хуже недозаряда) который будет отключать и включать от сети зарядное устройство Экономия электричества, срок службы зарядного устройства и АКБ). Еще добавить к каждой банке капельницу с дис. водой для подержания постоянного уровня (по принципу автоматической поилки для цыплят) то можно и забыть на годик! Считаю что, производить зарядку акб без постоянного контроля не безопасно. |
| ivanantonov |
Дата 30.10.2008 - 16:29
Ето Въй шутите что ли? С уважением Антонов Иван |
| Геннадий |
Дата 30.10.2008 - 17:04
| ivanantonov |
Дата 2.11.2008 - 19:48
Генадий МГД- что ето? Дизел генератор? Вряд ли Магнито ГидроДинамического генератора в 83-году на автобате бъйло |
| Геннадий |
Дата 2.11.2008 - 20:47
Генератор-газовая труба+магниты.Охлаждение подземной рекой.Мощности хватит для питания целого города.Он и сейчас работает,хотят продать Американцам вместе со станцией слежения за спутниками. |
| ivanantonov |
Дата 2.11.2008 - 21:09
Антонов Иван |
| ivanantonov |
Дата 3.11.2008 - 16:30
| Пожарник |
Дата 29.11.2008 - 14:55
Запитан от регулируемого БП последовательно воткнул лампочку от фары(от кз и стабилизатор тока) и тупо выставил 14в. |
