правила![]() ![]() |
| ERIC |
Дата 4.10.2008 - 20:09
2 проблемы: Не включается вентилятор двигателя, ошибок нет, если отключить провод от блока упр. вент. с мозгов вентилятор с периодом 10сек разгон остановка. При подаче 0 или 15В на вх. или частоты не реагирует. С мозгов идет импульс Ти= 30мс период 400-600мс вентилятор стоит. Менять блок упр. вент. либо мозги. Ошибка 01826 " нет 30 провода на датчик угла поворота руля" ели был правильный перевод, хотя в нескольких языках пытались. 30 провод 12В приходит на плату управления. Светодиоды получают питание. Как диагностируется отсутствие 30 блоком? Ответ желателен на уровне замены элементов если не возможно то блоков. Машина из США возможно утопленник. |
