> Диагностика ВАЗ 21101, Подбор программы и оборудования
tsuman
Дата 7.10.2008 - 23:41
Киев
Пользователь №: 11872
На форуме с: 6.10.2008
Здравствуйте профессионалы-автодиагносты. Помогите пожалуйста советом в такой ситуации. Авто ВАЗ 21101 с двигателем 1,6 л, 8 клапанов 2008 г.в. собран в Украине в Луцке. Перепробовал все доступные прграммы начиная с MyTester, MT, KWP, D-tools и др. Ничего не получается. В качестве адаптера обычный K-Lадаптер с комвыходом. Подключен к ноутбуку через USB-COM переходник. С данным оборудованием работал со Шкодой, Славутой (ЗАЗ). Все работало отлично. Слышал что на ВАЗе могут быть проблемы из-за нестандартной скорости обмена данными. Посоветуйте пожалуйста как быть в данной ситуации. Зараннее спасибо.
Дата 8.10.2008 - 10:26
Интересно какой блок управления?
tsuman
Дата 8.10.2008 - 11:05
Киев
Точно пока сказать не могу. Снимать его неудобно. Попробую сфоткать табличку не снимая. На ощупь похож на этот: http://chiptuner.ru/image/b797_01.jpg
Isis
Дата 8.10.2008 - 14:06
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
tsuman
на них ставится М7.9.7 Прошивка B104DP16
Дата 8.10.2008 - 14:58
Я программой от СМС смотрю бош 7.9.7 а перепрограммировать можно Комбилодырем.
tsuman
Дата 8.10.2008 - 15:32
Киев
Если не ошибаюсь для СМС нужен USB-KL-адаптер.
Дата 9.10.2008 - 00:32
Да .Нужен свой адаптер и для СМС и для сомбилодыря.Покупал в комплекте.
http://www.almisoft.ru/products.htm
tsuman
Дата 9.10.2008 - 01:07
Киев
Как-то весной на сайте СМС в бесплатном софте промелькнула рабочая СМС-диагностик 2.0.0.205. Скачал ее но установить не смог нужен их фирменный USB-хост. А хорошо бы было ее использовать. Так что реально нужно искать причину почему имеющееся оборудование и программы не работают. Может все таки ЭБУ какойто новый?
Дата 9.10.2008 - 06:59
СМС Демо-версия не поддерживает даннный блок.Из бесплатных поищи автоваз-нью.+адаптер
tsuman
Дата 9.10.2008 - 12:10
Киев
Сфоткал табличку ЭБУ. Думаю это либо Январь 7.2/7.2+, либо М73. Вот фото http://webfile.ru/2297934
Дата 9.10.2008 - 13:19
Ну и кросворд!I204DO57 Январь-7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 3 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6)
Stevaz тебе поможет
tsuman
Дата 9.10.2008 - 14:17
Киев
Большое спасибо за расшифровку. Скачал Stevaz на filebaze.ru. Проверю сегодня думаю должно работать.
tsuman
Дата 9.10.2008 - 18:30
Киев
Stevaz тебе поможет
Не помог СТЕВАЗ однако. Програма правда бесплатная, может поэтому и глючная?
Алексей Борисович
Дата 9.10.2008 - 21:04
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
К-линия целая? Иммобилайзер подключен? Если нет, то перемычку надо поставить, да.
трудоголик
Дата 9.10.2008 - 21:23
Мучкапский
Пользователь №: 1619
На форуме с: 18.06.2006
Stevaz тебе поможет
на работе диагностирую М73 USB-автоАсом, дома обычный COM-вариант похоже придеться менять на USB, холявы на 2008г никто строить не хочет, а так надеялся на ульяновцев!(А2А или 2а2 точно не помню)! если есть версии поделитесь!
