| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| tsuman |
Дата 7.01.2009 - 15:19
![]() Киев Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 11872 На форуме с: 6.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вольтметром померил напряжение на проводе К в колодке диагностики. Постоянное 11.7 В. И это при выключенном зажигании. Снял иммобилайзер поставил перемычку - 0 В. А если снять с охраны включить зажигание и отсоединить имо будет работать? Во всяком случае так пишут стандартные карты диагностики. |
| tsuman |
Дата 7.01.2009 - 23:44
Получилось! При включенном зажигании снял иммобилайзер попробовал связаться с ЭБУ. Все заработало связь есть данные показывает. Потом не глуша двигатель повесил имобил. на место. Заглушил. Поставил на охрану. Снял с охраны. Снова связался. Работает. Через два часа хотел проехаться и записать данные в движении не связывается. Видать глюк какой-то в самом имобилайзере. Но в любом случае остальное все в порядке. |
Дата 8.01.2009 - 03:21
Страницы: (3) 1 2 [3] |
