> ВАЗ2199 двигатель1.5 инжектор, вентилятор охлаждения
SENIA
Дата 8.10.2008 - 13:44
РОССИЯ
Пользователь №: 11893
На форуме с: 8.10.2008
не включается,если оключить датчик температуры ,то включится.ещё выбивало F3 ,а теперь нет , а схемы нет
SENIA
Дата 8.10.2008 - 18:51
РОССИЯ
МБ2124 ПРЕДF3-освещение салона,стоп-сигнал , оказывается владелец ставил новый МБ , тоже выбивало F3 , теперь опять прежний стоит но F3 целый ,колодки на месте. ещё не найти выхода напряжения с F3
ahim
Дата 8.10.2008 - 19:04
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
SENIA, данных мало. Возможно нужно нагреть авто до 105градусов, и вентилятор заработает
SENIA
Дата 8.10.2008 - 20:40
РОССИЯ
владелец сказал что авто кипела но винт не работал ,кстати прочитал про датчики , у всех авто параметры датчиков рабочие одинаковые ?, у меня 4,5ком показал на холодной ,да у хозяина и стрелка температуры не работает сказал,забыл проверить напряжение на датчике
Дата 8.10.2008 - 21:36
Попробуй заменить пробку расширительного бачка.При неисправности её клапана, охлаждающая жидкость будет закипать при более низкой температуре,до включения ЭБУ вентилятора.
SENIA
Дата 8.10.2008 - 23:37
РОССИЯ
так и скажу
