> глупый вопрос..., хрустит шрус, как узнать-какой?
Комоныч
Дата 13.10.2008 - 20:47
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 3546
На форуме с: 19.01.2007
ПРОИВЕТ ВСЕМ ГУРУ и Новичкам!!!! моя 21093 1996г.в. карб. недавно , после покатушек поглинистым говнам захрустел шрус при повороте Налево и поддаче газку. при первой консультации с коллегами причина локализовалась в районе Наружных гранат, а дале мнения разошлись kto1.gif : кто говорит, что куда поворачиваешь, та и хрустит tema.gif , а другие возражают- мол нагрузка больше на противоположную сторону, вот она и поёт blink.gif .
вот и вопрос old.gif - какая хрустит, правая или левая при повороте Налево????
АВС
Дата 13.10.2008 - 21:13
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
При повороте налево левая граната поворачивается на бОльший угол, чем правая, вот она и хрустит.
Надо ещё проверить радиус поворота влево и вправо, а то бывает что при регулировке схождения сделают так, что в одну сторону поворачивает больше, чем в другую. Тогда шрус долго не выдерживает, т.к. у него есть ограничение по углу поворота. Тогда заменишь шрус - а через время он опять захрустит.
Комоныч
Дата 13.10.2008 - 22:44
спасибо за ответ... а этот шрус вместе со ступичным подшипником менял полтора года назад, и сразу же развал-схождение делал. вот и думаю- то ли мастера схалтурили, то ли финвальская граната плоха.... ohmy.gif
КММ
Дата 13.10.2008 - 23:07
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
В таких ситуациях я делаю так сажусь с клиентом и выезжаю (благо совсем близко) удобное место, где можно покрутить 0 (бублика) в право, а потом в лево. Всё становится ясно даже клиенту. Всё что сказано выше АВС это в десятку.
Дата 14.10.2008 - 09:39
На сколько мне известно, Финвал - всего лишь фирма-упаковщик, ни чего сама не производящая, а продающая товары (неизвестно какого производителя) под своим брендом.
Всегда брал ШРУСы фирмы GLO и проблем не было, а вот пару лет назад столкнулся с тем, что они стали "кончаться" буквально за несколько сот километров - то ли партия контрофактная какая была, то ли что. После того ШРУСы менять больше не доводилось, как сейчас дела обстоят не в курсе.
КММ
Дата 14.10.2008 - 23:17
Россия г. Волжский
К моим поставщикам Финвала и GLO пока претензий не было (хотя с финвалом проблемы были по катриджам патронам кто как называет жаргон разный). ЩРУЗ GLO (в полной комплектации пока не подводил).
Комоныч
Дата 15.10.2008 - 20:50
из всего предложенного в автомагах взял финвальскую гранату- буду на выходных менять ЛЕВУЮ!
Комоныч
Дата 26.10.2008 - 20:56
итак, сёдня, пользуясь случаем, ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ АВТОМОБИЛИСТОВ С ДНЮХОЙ clapping.gif !!!!! А ТАКЖЕ СООБЩАЮ,что поменял ЛЕВУЮ гранату appl.gif , но результат равен 0.. mad.gif . хруст при разгоне с выворотом руля влево остался.
вопросы следующие: может ли хрустеть внутренняя граната так же периодически?...
или это-таки ПРАВАЯ хрустит????
тут ещё инфа: 2017.gif левую меняли полтора года назад, из-за сбитой резьбы, а правая с момента покупки стоит....
ahim
Дата 26.10.2008 - 23:19
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Может и внутренняя хрустеть. Недавно на 99-ои менял. Но хрустела после того как авто выходило из поворота и некоторое время потом на прямои. Какая хрустит на месте виднеи, от сюда трудно утвердительно сказать, что хрустит правая)))). Проверить как сказал АВС радиус поворота в обе стороны и прислушаться с которои стороны хруст. Ну и сами ШРУСы "пошатать"
Дата 26.10.2008 - 23:22
Не, внутренняя так хрустеть не будет - углы работы у неё не те, и при повороте изменяются крайне мало. Хрустенье ни как не изменилось после замены? Разбери, промой, продефектуй снятую левую, если проблем не выявится - собрать/смазать и поставить её направо kto.gif
ahim
Дата 26.10.2008 - 23:45
Edinolichnik, Звук издавала именно внутренняя. Но он правда не такои был как хрустят наружние при повороте. 2017.gif не воспроизвести мне его smile.gif . И именно при выходе из поворота на прямую
Комоныч
Дата 26.10.2008 - 23:51
вот именно, хруст остался такой же, как и был. я планирую снятую, якобы "неисправную" ,поставить на место правой...
Комоныч
Дата 26.10.2008 - 23:54
Цитата (ahim @ 27.10.2008 - 00:19)
М. Проверить как сказал АВС радиус поворота в обе стороны и прислушаться с которои стороны хруст. Ну и сами ШРУСы "пошатать"
пробовал ,вывешивая передние оси и газуя- никакого эффекта. нужна нагрузка, появляющаяся при контакте с землёй и сопротивлении качению...
Дата 27.10.2008 - 01:25
Воспроизвести нагрузку можно притормаживанием (только машину на устойчивую подставку поставить, а не на домкрате).
Комоныч
Дата 27.10.2008 - 20:26
