> Глохнет иногда не едет, Ваз 2115
Сельхоз
Дата 3.10.2008 - 19:56
Машину у меня 2115i 2005г.в. Январь 7.2.
Проблема в следующем. Машина начинает сбавлять обороты и глохнуть при езде. Едишь себе нажимаешь на газ а она начинает сбавять обороты. Стоит её заглушить а потом заново завести она опять нормально едет. Бывает неделю нормально работает. Бывает вообще наотрез отказывается ехать. Бывает больше каких то оборото газовать не дает (иногда 2000 иногда и 1000). При всем при этом ни каких ошибок не выдает. Что может быть такое???
Isis
Дата 3.10.2008 - 20:40
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Давление топлива первым делом проверять.
Сансеич
Дата 3.10.2008 - 21:02
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
+1.
Причем, проверять не только максимальное давление, создаваемое БН и работу регулятора давления, но и удержание давления на повешенных оборотах (3-4 тыс. об/мин) на горячем двигателе.
Сельхоз!
Если померить нечем, тогда вопрос: "Когда последний раз меняли сетчатый фильтр на бензонасосе?"
Сельхоз
Дата 3.10.2008 - 21:52
Менялся сам насос (по причине сдох)в 2007году. А глюки начались с августа 2007. До сегоднешнего дня на нем наездил 10т.км.
Думал тоже давление замерить. Завтра пойду в магазин за шлангом чтобы манометр к рампе прелипить.
Это сообщение отредактировал Сельхоз - 3.10.2008 - 21:56
Сансеич
Дата 3.10.2008 - 23:59
г. Балашиха.
(20%) X----
Если шланг к штуцеру рампы будешь крепить хомутом - не забудь вывернуть из штуцера ниппель.
fitil2
Дата 19.10.2008 - 21:54
Зеленоград
Пользователь №: 11014
На форуме с: 9.05.2008
Думаю сетка забита в бензонасосе!
