> Непонятка в подключении
KKK
  Дата 8.06.2004 - 01:38
Поставил на Ваз 2108 86г.в. высокую панель, при включенном зажигании на приборах горят сигнальные лампы поворотов, дальний свет, и при этом не свет, ни повороты не включаются. Помогите пожалуйста.
Дата 17.06.2004 - 19:37
CVESTOR
Дата 22.06.2004 - 16:08
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
А когда ставил панель, прикрутил 2 минусовых провода(черные,с кольцом)?.На низкой они одеваются на папки,за щитком,на высокой-прикручиваются и довольно неудобно.
Bashit
Дата 4.07.2004 - 18:09
Как раз недавно к автоэлектрику подходил с вопросом о замене низкой панели на высокую, так вот он мне сказал, что нужно менять часть проводки которая под панелью (продается отдельно) , если ты не менял, то понятно все разъемы перепутались, результат известен unsure.gif Тебе по схеме надо разбираться. Кстати тахометр работает?
