> Переделка головной оптики, ВАЗ 21099i
Donald
Дата 20.10.2008 - 16:37
Пользователь №: 11973
На форуме с: 20.10.2008
Имеется ВАЗ 21099i. Поставил себе вместо штатных фары от ВАЗ 2106.(круглые раздельные фары). В фары ближнего света воткнул ксенон Н4.В дальние -галоген Н1.
Что теперь имеем:
При включении дальнего света, отключается ближний.
Хотелось бы сделать так , чтобы при включении дальнего не гасли фары ближнего света, а горели одновременно все четыре.В противном случае:1) не удобно моргать фарами 2) негативная нагрузка на блоки розжига, 3) не эстетичный вид.
Каковы будут предложения, как осуществить данные преобразования??
Дата 20.10.2008 - 17:40
кидаещь диодную перемычку на контакт 86 реле ближнего света фар
Donald
Дата 21.10.2008 - 10:19
Спасибо за совет!!!!
а какой диод лучше поставить???
Дата 21.10.2008 - 12:27
КД226 я думаю пойдёт.
Donald
Дата 21.10.2008 - 14:24
у КД226 Iпр max= 2 А, Iобр max=10мкА.
Этого достаточно????? Может побольше всё таки???
Надежность электрики должна быть высокой!!
Donald
Дата 21.10.2008 - 14:51
как насчет 2Д213А ????
Uоб/Uимп ( В) - 200/200
Iпр/ Iимп (А) -10/100
Uпр/Iпр (В/А)- 1,0/10
Дата 21.10.2008 - 16:14
эх не поняли мысль.
через диод идет ток на управляющий контакт реле.86.
получается перемычка если включаещь дальний. т.е включенные реле дальнего и ближнего света.
при включение ближнего через диод не идет ток на реле ближнего света.
ток потребления реле судя по сигам 0,5 А
так что подойдет любое. проще ставить малогабаритное.
Andi
Дата 21.10.2008 - 19:44
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
На обмотку реле ближнего света подключай диод.
Дата 22.10.2008 - 22:39
Поэтому кд 226 за глаза.
Donald
Дата 27.10.2008 - 09:47
Простите, а не могли бы, мне чайнику, схемку набросать.А то не понятно какой стороной ставить этот диод и куда организовывать эту перемычку.
Простите ещё раз...
