> шевроле ланос, не работают дворники
Дата 21.10.2008 - 10:15
типичная проблема всех авто.
происходит из-за окисления массы на моторчике. лечиться
1 открутил-закрутил крепежные винты
2 непосредственная подача массы через провод на моторчик. доступ к моторчику удобен.
Дата 21.10.2008 - 22:46
У ланосов дворники это отдельная тема, у большинства машин при пробеге в 20ткм начинает дурить интервальный режим, для устранения по гарантии меняем трапецию и моторчик, поскольку моторчик российский и реле интервальное тоже наше, и смазка насыщается металлической стружкой от износа подвижного контакта датчика положениятрапеции. Ремонтируется элементарно, но дилерам этого делать нельзя , да и диагностам выгоднее закрыть замену трапеции и мотрчика, поскольку моторчики меняются на корейские, а трапеции не взаимозаменяемые, вот и меняем ещё и трапеции! Для негарантийных машин просто впаиваю внутри интервального реле лампочку или 12 вольтовый светодиод от подсветки кнопок,с 31 контакта на контакт датчика то ли J то ли T, и всё прекрасно работает, можно конечно смазку заменить и удалить отработанную, но дилеры такой работой не имеют права заниматься!
