> Hummer H2, 2004 г.в., Надоело покупать акк.батареи !!!
Маша
  Дата 21.08.2008 - 11:47
Ув. читатели, помогите разобраться в ситуации !!!!
Постоянно разряжается акк.б. , сменила уже шесть штук(новых)за четыре года. Не спасают даже длительные поездки на расстояние 250-300км. Была в автосервисе (по месту покупки) говорила что если я езжу в пределах города то заряда акк. б. хватает на неделю, если еду дальше (250-300км) то после остановки, через 8-10часов еле-еле завожу машину загорается значок разрядки акк. б., панель приборов еле-еле подсвечивается , и я боюсь ее глушить, потому что уже проверено ---она второй раз не заведется, так мне в сервисе провели полную диагностику и сказали что все в п-о-р-я-д-к-е, никаких поломок нет... Если кто то стыкался с такой проблемой что это и что надо делать, напишите пожалуйста , а может это и нормально --специфика модели ??? diatel.gif
Это сообщение отредактировал Маша - 21.08.2008 - 11:53
Дата 21.08.2008 - 18:54
Обратитесь в сервис попроще, где диагностам не западло тестером замерить токи утечки и зарядки, а не только воткнуть комп в разъём диагностики и послать за новым АКБ.
Виноватой может оказаться и неграмотно установленная "дилерами" сигналка, мешающая "засыпать" электронным блокам, которые и разряжают АКБ при стоянке.
дамир
Дата 30.10.2008 - 13:12
Йошкар Ола
Пользователь №: 11967
На форуме с: 19.10.2008
может попробовать кондер поставить как на муз.усилителях помощней или два .вовремя езды потребителей много.Ещепосмотрите сколь ампер генератор и сколь ампер ваш акумулятор если у акум-рабольше то он не дозаряжается .Надопопробовать с одинаковым число ампер
Дата 30.10.2008 - 13:29
Уважаемый Дамир,интересуюсь:куда и какой кандёр поставить? Про ампер:на генераторе написано на какой максимальный ток отдачи он рассчитан при определённом напряжении.А на аккумуляторе,чаще написана его ёмкость в ампер-часах. Это разные электрические параметры и сравнивать их нельзя.
Многоуважаемый Edinolichnik-совершенно верно описал метод решения проблемы.добавить нечего.
