> Опять М7.3
Михалыч
Дата 13.08.2008 - 18:00
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Сегодня приехала 2111, 2008г. 1.6л 16V. 21124-1411020-12,прошивка I308DA02,пробег 750км.ЕВРО-3.Глохнет при сбросе газа,но не всегда, может день ездить нормально.Параметры в норме,ошибок нет.Есть ли перечень глючных прошивок на М7.3.?Или не в прошивке дело?
Дата 14.08.2008 - 14:09
Может из-за прошивке, в совокупности с мелками недостатками. Там выход из ЭППХ криво сделан...
Михалыч
Дата 14.08.2008 - 19:33
г. Киржач
Пользователь №: 172
Ну а есть что лить и чем лить? Да,там и ГУР грузит.
Дата 15.08.2008 - 07:54
goran из Нижнего Новгорода в цепь каждой из двух катушек электропривода РХХ последовательно включил резисторы по 10 Ом. Двигатель глохнуть перестал!
Роль резисторов в этом деле не очень ясна, но есть предположение, что они, уменьшая мощность электропривода РХХ, позволяют избежать заклинивания штока РХХ в крайнем закрытом положении. Другая причина может быть в том, что они уменьшают резонансные явления в цепи питания РХХ и таким образом нормализуют работу этой цепи (у него есть предположение, что контроллер определяет крайнее положение РХХ по отклику на сигнал управления, но может он и не прав).
Из возможных негативных последствий такого вмешательства в работу ЭСУД можно предположить только увеличение вероятности подклинивания штока РХХ в случае засорения дроссельного узла.
Дата 15.08.2008 - 09:14
Лодырь шьет без разборки ЭБУ.
Михалыч
Дата 15.08.2008 - 12:14
г. Киржач
Пользователь №: 172
У меня лодырь комовский ,он 72+ и М73 не пишет,надо хост и адаптер под USB покупать.
gnat
Дата 25.09.2008 - 21:44
krim
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
Не ужели не понятно что дело не в прошивке а в механике. Ведь остальные тысячи машин ездят с этой прошивкой и ничего. и с салона она ездила нормально и вдруг произошла неисправность. Не прошивка а РХХ 100%. Такие пошли х.. РХХ. И конечно правильную установку ДПДЗ и массы пошурудить. КАК правильно написал ДК34 мелкие недостатки ищите. По механике.
