правила![]() ![]() |
| dagger86 |
стартер не крутит , при включении например поворотника идет треск ,гудение и ничего не работает на приборной панеле все тухнет при етом а стрелки(тахометра бенза и температуры) в разные стороны колбасит. Проверил массу от акума к кузову норм, акум в норме , магнитола сигналка норм работают, габориты еле еле горят при етом все везде щелкает трещит. До этого ничего падобного небыло. Предохранители все целы, релюшки местами менял - без изменения , поставил новый замок зажигания -без изменений В инете нашел тока про массу -чем завтро и займусь(еще бы знать где она там, 1 провод знаю от акума к кузову) ваз 21093 карб Это сообщение отредактировал dagger86 - 22.10.2008 - 22:48 |
Дата 23.10.2008 - 05:43
| dagger86 |
Дата 23.10.2008 - 06:35
Новый покупать -денег нет до конца месяца |
Дата 23.10.2008 - 07:07
Массы от акка как проверяли - по падению напряжения на них, или типа прозвонкой/омметром, или вообще визуально? Как определена нормальность аккума - по напряжению на нём под нагрузкой, али как? |
| dagger86 |
Дата 23.10.2008 - 07:14
вообщем неисключаю |
Дата 23.10.2008 - 07:40
| dagger86 |
Дата 23.10.2008 - 13:03
Всем спасибо, тока паники больше навел |
Дата 23.10.2008 - 19:01
| cxal |
Дата 23.10.2008 - 19:49
| smaks |
Дата 23.01.2009 - 21:59
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 12912 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
запретил всем напарникам практиковать саморезный метод "массирования". Случайным свиетелем "саморезного" сканала был клиент. Теперь замечаю, что люди, в поисках электрика обращаются лично ко мне все чаще. Хотя у меня из всех самый маленький опыт. Хотя, возможно, это и не связано |
| cxal |
Дата 24.01.2009 - 06:28
запретил всем напарникам практиковать саморезный метод "массирования".№ неужели клеммы акб отливаете? |
| smaks |
Дата 3.02.2009 - 14:19
