> Самопроизвольное увеличение оборотов ХХ, ВАЗ 21213 инжектор МР7
Юра
Дата 9.04.2005 - 22:57
Нива 21213 инжектор ЭБУ МР7 Выпуск 2003г.
В режиме ХХ самопроизвольно увеличиваются обороты ХХ с 800 до 1200
затем падают , процесс повторяется хаотично.
Подбрасывал все датчики, подсоса воздуха нет,компрессия , свечи всё в норме. Давление топлива стабильно.
В чём ещё может быть проблема?
pioneer
Дата 9.04.2005 - 23:40
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
Трос газа проверь на заедание, и отрегулируй.
Aleks
Дата 10.04.2005 - 00:56
Пользователь №: 297
На форуме с: 14.03.2005
Свечи проверьте, в них помехоподавляющие резисторы стоят? Если нет, то замените свечи. ДПДЗ проверьте при заглушенном ДВС.
Юра
Дата 10.04.2005 - 20:08
Благодарен за участие,но пока ничего не подходит.
Дело в том,что сбрасываю разьём с РХХ обороты двигателя не гуляют.
Может глючит прошивка? Хотя впечатление такое,что ЭБУ даёт команду на увеличение оборотов от какого-то датчика. Все датчики подбрасывал......
Свечи менял, сейчас стоят NGK.
Aleks
Дата 10.04.2005 - 20:51
Пользователь №: 297
Посмотрите еще провод на датчик скорости и фишку для подкл. кондиционера(если она есть). Эти две вещи тоже влияют на прирост оборотов.
Резонанс
Дата 21.04.2005 - 16:36
Пользователь №: 316
На форуме с: 19.03.2005
Проверь массу датчиков с двигателем и кузовом, установи для проверки ДПДЗ фирмы GM. Блоки МР7 очень чувствительны к гав..... датчикам. Успехов.
injectorlab
Дата 21.04.2005 - 18:48
Олимпионик
Пользователь №: 301
Попробуй сделать сброс ЭБУ и инициализацию ЭБУ (в испытаниях).
А желаемые обороты ХХ какие?
Дата 21.04.2005 - 21:05
Юра, это та самая Нива?
Кислородник тоже менял?
Через сколько времени после пуска не остывшего двигателя начинается пляска?
Юра
Дата 23.04.2005 - 21:39
Огромное спасибо всем принявшим участие!
Дефект нашёл в дроссельной заслонке ( не плотно закрывалась по всему
диаметру) увидел глядя на свет. Устранил заменой на новый.
Вот так.
Андрей, извини, но не пришлось отправлять к тебе(клиент терпеливый попался).
pavan
Дата 9.05.2005 - 17:46
Проблема в отложении грязи внутри ДЗ.Показания РХХ больше 50 шагов.Стоит
вытереть всю грязь внутри доселя и РХХ,показания РХХ станут меньше50шагов
ивсе прийдет в норму.Проблема решилась заменой ДЗ, потому что она новая
т.е.чистая.
