правила| Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 31.10.2008 - 06:46
БСЗ по любому лучше контактной, ставить стоит независимо от обсуждаемой ситуации. Но и интересно выяснить, что же за засада такая в 3-х соснах
В Бибирево доедешь? |
| ivanantonov |
Дата 31.10.2008 - 10:36
| Теркин |
Дата 31.10.2008 - 11:25
У меня два вопроса: 1. Какое сопротивление высоко- вольтных проводов? Ведь провода -то силиконовые, может "К. З." работает в очень тяжелом режиме. 2. Какой ток протекает через катушку? (измерить амперметром). Должно быть около 4 ампер при замкнутых контактах трамблера и совсем не должно быть при разомкнутых. |
| cxal |
Дата 31.10.2008 - 13:25
стоит однозначно, но в Вашем случае нет пока не устраните неисправность. замерьте омметром сопротивление массы кузова и акб. для этого одним контактом на клемму акб вторым на кз. должен быть 0. |
| бон |
Дата 31.10.2008 - 14:42
![]() москва Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 37 Пользователь №: 12060 На форуме с: 30.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
но вот сколько стоит выяснить причину,ведь это может занять много времени,а время -деньги... . а самостоятельно сопротивление измерить нечем...какой то левый у меня мультиметр... |
| бон |
Дата 31.10.2008 - 15:07
провода вв тоже менял .купил самые простые ..потом опять эти поставил.. а так как Вы пишите наверно не получится у меня измерить...может подскажите хороший мультиметр? |
| vasilich |
Дата 31.10.2008 - 15:26
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| бон |
Дата 31.10.2008 - 15:33
ну сама катушка отпадает ,т.к. на другой машине не грелась. а все остальное уже делал....все,, кроме подробных измерений .сопротивления и т.д.... |
| vasilich |
Дата 31.10.2008 - 16:10
Сейчас подставь заведомоисправную катушку и проверь
Не надо пока. Случайно нет типа "противоугонки"? Попадались" противоугонки" в виде тумблера- один вывод на массе,другой на перыватель
| бон |
Дата 31.10.2008 - 16:45
| бон |
Дата 31.10.2008 - 16:48
| ivanantonov |
Дата 31.10.2008 - 18:03
| Геннадий |
Дата 31.10.2008 - 18:07
| ППЯ |
Дата 31.10.2008 - 19:06
Что мешает измерить напряжение между выводами катушки при разомкнутых контактах непосредственно на выводах катушки? Мультиметр любой подойдет.
В такой ситуации лучше всего воспользоваться предложением Edinolichnik-а Это займет времени меньше чем самодеятельные поиски, а время - деньги. А заодно и мы узнаем, что там за аномальная зона такая под капотом.
| Теркин |
Дата 31.10.2008 - 19:51
Подсказать не могу, так как пользуюсь ещё советскими амперметрами. Уменя они на 10,050,100 и 300 А (для измерения тока стартера) А измерить ток это очень важный параметр, он покажет какая мощность потреб- ляется катушкой. А вот насчет того, что к катушке ещё что-то подключено, то сомневаюсь, так-как это сразу бы повлияло на искру. |
Страницы: (8) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
