Страницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> вопрос о генераторе, а конкретно о диодном мосте
Gavrilis
Дата 2.11.2008 - 22:56
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
Может пора проверить искру и свечи...
Дата 2.11.2008 - 23:26
Парни,я конечно стесняюсь спросить,а что Б117 маслонаполненная катушка?Или всё таки сухая?
Дата 2.11.2008 - 23:31
Дата 2.11.2008 - 23:36
серега116
Дата 4.11.2008 - 10:50
архангельск
Пользователь №: 11461
На форуме с: 30.07.2008
Извините уж что не по теме,ну или не совсем по теме.я электрик по автобусам.так вот.была у нас машина,основные жалобы от водителя временами греется кз,комутатор.в добавок ко всему этому периодами двигатель совершенно не тянул груженую машину.было также заменено все до меня.я для интереса спросил,а как с зарядкой дела?мол не поглядывал даже,заряжает...решил проехать сам...все норм,пустой без нареканий тянет и зарядка в пределах допуска...нагрева кз нет...следующим утром проверил с нагрузкой...холодная машина,ск-60...без изминении.подозрительные вещи начинались при темп.82-86 по цельсию.машина отказывается тянуть,греется кз и комут...зарядка норм,а вот тахометр на холостых скачкообразно работает-0-500об.поскольку ирн был заменен,принял решение заменить диодный мост,благо дома был в запасе.принять это решение заставила работа тахометра,поскольку один из выводов подключается к диодному мосту.после замены кз и комут не греется,зарядка тахометр норм.
Дата 4.11.2008 - 11:27
тут тахометр от КЗ сигналит...
серега116
Дата 4.11.2008 - 12:04
архангельск
Тут в принципе тоже один вывод с кз,другой с моста,а третий масса.ну я этим хотел сказать что с заменой моста ушел ряд проблем,в т.ч. нагрев кз.
Дата 4.11.2008 - 12:39
Пользователь сейчас на форуме
Серега116, у вас какие автобусы?я тоже в АТП работаю автоэлектриком.
серега116
Дата 4.11.2008 - 12:58
архангельск
Да я не в атп,мой номер у водил есть,они мне и звонят...а так общаюсь с пазами в основном,4234,32054,старый и новый вариант схем.ну и как дополнение мазы делаю.а вообще то я по электровозам заканчивал
ППЯ
Дата 4.11.2008 - 14:37
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Так на классике то нет коммутатора. Катушка да прерыватель с кондером вот и вся схема. С клеммы Р идет еще провод на тахометр, к нему часто цепляют всякие противоугонки. При удалении сигналки здесь и могла возникнуть подпитка. Или УЗСК, больше и греться нескольким катушкам подряд не из-за чего.
Дата 4.11.2008 - 17:05
вспомним автомобиль уаз. при выходе из строя коммутатора запитывают от аз. так кз греется через 10 мин работы.
здесь что-то похожее.
серега116
№Извините уж что не по теме,ну или не совсем по теме.я электрик по автобусам.№№ну и как дополнение мазы делаю№
я тоже. маз евро-3 делаещь?
серега116
Дата 4.11.2008 - 21:07
архангельск
Нет...у нас в городе всего 6 машин таких...
Дата 5.11.2008 - 10:48
#Нет...у нас в городе всего 6 машин таких... #
стань первым.
бон
Дата 6.11.2008 - 00:53
москва
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12060
На форуме с: 30.10.2008
так провод тахометра отсоединил давно, а а контактная группа 0.41 мм примерно,
следовательно узск в норме.кстати распределитель тоже не один был куплен и поменян...
я так понимаю,что если бы в замке зажигания я что то нахимичил не так,то она ваще бы не завелась,.тем более на контакт +Б катушки кидал провод напрямую от + акб.......
а вот на счет старой сигналки это интересно...когда копался в замке зажигания ,
нарвался на какой то провод желтый,который "на соплях" был прикреплен к одному из проводов в замке зажигания..я его отсоединил изолировал и никаких изменений не произошло..хз от чего он...пусть мы говорим на разных языках ,как здесь заметили..но все равно не понятно ведь она заводится с пол-оборота и тянет нормально даже при раскаленной катушке.(правда с уходом тепла давно не кипела,но греется будь здоров.) .
эта машина вообще вся дебильная! даже боковых выходов у печки нет,,и магнитола старая кассетная радио начинает ловить только когда нагреется(то ли от печки ,то ли сама по себе) полный абзац
бон
москва
кстати .Вы уверены что от генератора таких косяков с бабиной не бывает,это понятно,
а каковы признаки повреждения диодного моста? (акб у меня заряжается и напряжение в норме)
Опции темыСтраницы: (8) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Закрытая темаСоздание новой темы
