Правила раздела:| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ППЯ |
Дата 9.11.2008 - 07:12
Меднографитовые втулки пористые и должны пропитываться маслом на заводе. Если такую втулку погреть над огнем выделится довольно большое количество масла. Но бывает хоть наши, хоть со всеми фирменными знаками продаются сухими. грей не грей ни капли масла. Вот такие пропитывать моторным маслом необходимо. С сухой втулки тоже медь на вал натягивает и ходят они не дольше бронзовых.
Особенно для передней и, где есть, средней втулки. Для направляющих тоже.
Не афишируется потому, что нечего афишировать. Ничего кроме обычного масла на направляющих не встречал и в технологической карте записано. Смазка направляющих моторным маслом. И не только наших но и ненаших.
Действительно грязь не накапливается, потому как на второй год весь вал сух как в сахаре иногда даже со следами коррозии на нерабочих поверхностях, а если намазать салидолом то и до заклинивания доходит. Этот узел годами работает сухим и изношенного я еще не встречал. Бывает концы пазов провернет когда бендикс меньшего размера при ремонте поставят, а чтобы износился - никогда. По 10 - 15 лет когдато работали, а сейчас максимум 5 лет и то если машина только для прогулок. |
| cxal |
Дата 9.11.2008 - 09:20
№ вот сейчс так же отремонтировал. №. Бывает концы пазов провернет когда бендикс меньшего размера при ремонте поставят, а чтобы износился - никогда.№ это как бендикс меньшего размера воткнуть и где его найти. (это ремонтный бендикс чтоль?) №Любая неспециальная смазка в стартере служит только как собиратель продуктов износа, а консистентные смазки в "жирных" количествах просто вредны№ из продуктов износа замечал только изношенные щетки, а они графитовые. №Не афишируется потому, что нечего афишировать. Ничего кроме обычного масла на направляющих не встречал и в технологической карте записано. Смазка направляющих моторным маслом. И не только наших но и ненаших. № согласен моторка. но ее на долго не хватает далее старер работает в сухую. №По 10 - 15 лет когдато работали, а сейчас максимум 5 лет и то если машина только для прогулок. № нам лучше зачем кормильца ругать |
| Wiktor |
Дата 9.11.2008 - 16:00
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1) Направляющие для бендикса (шлицевую и часть гладкой поверхности вала якоря) смазывать только моторным маслом, а № если намазать салидолом то и до заклинивания доходит № 2) Скользящие подшипники (меднографитовые втулки) только консистентной смазкой. Лучше графитовой. |
Дата 9.11.2008 - 16:25
Угу, сам видел. Когда решал задачу сужения струи от термофена, приладил в его горловину обычную стартерную втулку от классики, переднюю. После включения фена втулка в течении 5 минут выпускала струю сплошного дыма и вони. Затем масло кончилось. А втулка, между прочим, лет 5 валялась в гараже.
Шлицевую часть якоря всю жизнь смазывал смесью моторного и литола. Если только моторным мазать, то его там через три дня не будет. Если только литолом, то может прихватить после морозного отстоя. Гладкую часть по которой бегает бендикс лучше вообще не мазать, достаточно той смазки которая есть во втулке самого бендикса. Она открыта и соберет пыль на себя, потом бендикс не возвращается назад. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ППЯ |
Дата 9.11.2008 - 18:57
Нет, просто полно бошевских да и не только бендиксов с одинаковыми шестернями но с разными по длине шлицевыми направляющими и разными сопряжениями с вилкой. Из них и комбинируют. Если поставить короткий туда где предусмотрен длинный то захвата шлицов при полном выходе бендикса остается около миллиметра, ну со временем их и проворачивает.
Так я не ругаю, пусть и дальше так прогрессируют. А написал только ради исторической справедливости.
Не правильный вывод, все как раз наоборот. |
Дата 9.11.2008 - 23:16
| MozgoveD |
Дата 15.12.2008 - 23:50
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 3966 На форуме с: 20.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А если на стартере(Бош) вместо передней втулки стоит подшипник, то какая смазка там, консистентная? Родная высохла, не понять. И, я правильно понял, если втулка нормальная, смазки никакой не надо - просто протереть? Вопрос возник потому, что когда разбирал стартер - в крышке втулки на торце вала была графитовая смазка. И ещё раз хочу уточнить из сказаного в посте ранее. Если зимой после поворота ключа в положение "стартер" раздаётся щелчок втягивающего и работает(легко, без натуги) электродвигатель стартера, а коленвал двигателя стоит на месте - виновата засохшая и замерзшая смазка в бендиксе? Сам бендикс перемещается по направляющим вала легко(а после 3-7 попыток запуска происходит зацепление с маховиком и двигатель запускается с пол-оборота). |
| ППЯ |
Дата 16.12.2008 - 15:32
Иногда да. Фирменная смазка превращается в пластилин и пружины не осиливают перемещение роликов. Лучшая смазка смесь половины литола и моторного масла, загустевания или полимеризации замечено не было. Но чаще встречается полная выработка роликов, они доходят до конца клина и упираются в стенку и естественно не могут заклинить барабан шестерни. И еще при недокале корпуса бендикса на роликовых дорожках образуются вмятины которые и мешают продвижению ролика в клин. Ну и самое плохое трещина на корпусе бендикса. Потерял ссылку где все это подробно описано но может найду. Помню только название " ремонт обгонной муфты" |
| MozgoveD |
Дата 18.12.2008 - 21:38
А по смазкам подшипника и по втулке кто-нибудь подскажет? |
| АВС |
Дата 19.12.2008 - 06:09
У меня похожая ситуация: - в мороз стартёр крутит вхолостую, потом цепляется. Вчера воспользовался советом ППЯ (литол+масло) - смазал место на оси, где ходит бендикс) - теперь вроде сразу хватает. Хотя грязи и старой смазки не было, было чисто и сухо. |
| ППЯ |
Дата 20.12.2008 - 01:26
Для смазки втулки без замены достаточно капли моторного масла. Новые втулки лучше проверять нагревом, должно выделиться масло. Если масло не выделяется нагретую втулку нужно погрузить в моторное масло ( только не синтетику) после остывания протереть и ставить. Подшипник смазывается литолом, но нужно проверить не выпала ли заглушка торца подшипника, бе нее подшипник разваливается очень быстро и смазка не держится. На стартерах с подшипником осевой люфт должен быть минимальным, иначе тоже смазку выкидывает. |
| Теркин |
Дата 23.12.2008 - 22:13
ВАЗ 2106 . По всем симптомам пробуксовывает бендикс, но вот что интересно, если коленвал повернуть где-то на пол оборота, то пробуксовка пропадает. Заменил бендикс, попутно заменил щетки (предельный износ.) При установке глянул на зубья венца, а там...Мать родная. Выработка зубьев с одной стороны венца где-то на 90% какой то впадиной и зубья как-то вроде приобрели наклон. А с другой стороны венца износ ещё терпимый. Первый раз вижу такой сильный и однобокий износ. Поставил стартер- а бендикс не входит в зацепление- гремит и лязгает. Проворачиваю кол. вал теперь заводиться. Получается, что когда бендикс был дохлый, то он буксовал, а теперь уже все стало по другому. Послал клиента менять венец. |
| MozgoveD |
Дата 24.12.2008 - 02:14
Спасибо за ответ. Повторюсь, удивило при разборе, что на торце втулки с валом(под защитной крышкой) была графитовая смазка. И скорее всего заводская. |
| ППЯ |
Дата 24.12.2008 - 04:25
Вряд ли заводская, завод консистентными передние втулки не мажет. |
Дата 24.12.2008 - 12:07
Не раз такое встречал, преимущественно именно на классике почему то, ну и на ГАЗах бывало. На зубилах (08-10) такого не встречал, зато в последние годы попадалось несколько венцов, прокручивающихся на маховике - симптомы похожие.
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
