> Не запускается ВАЗ 21150, Проблема с электрооборудованием....
tomcat
Дата 3.11.2008 - 11:06
Неделю назад произошла такая история - выехал из гаража, съездив по делам, заглушил машину. После стоянки попытка пуска двигателя не удалась. Внешние проявления -
1. Не загорается лампа Chek Engine.
2.Лампа давления масла и зарядки батареи горят как-будто в полнакала.
3. Попытка провернуть стартер ни к чему не приводит - втягивающее реле не срабатывает.
4. Шума бензонасоса не слышно при повороте ключа в положение включено.
Подозрение на замок зажитгания исключить - разбирал своими руками - ни подгаров и оплавленных контактов нет. Провода массы зачищены и обжаты, как на двигатель, так и на кузов.Клеммы на аккумуляторе постоянно очищаются и находтся в хорошем состоянии. Аккумулятор полностью заряжен. Клеммы на гене тоже чистые и плотно затянеуты. Монтажный блок снимался и чистился ( может не тщательно?) Напряжение на реле в ногах пассажира поступает, но при повороте ключа они не срабатывают.
Есть какие нибудь варианты?
multik
Дата 3.11.2008 - 11:45
оренбург
Пользователь №: 11261
На форуме с: 23.06.2008
Смотри предохранители которые около блока управления двигателем или тонкий провод на плюсовой клемме АКБ. unsure.gif
tomcat
Дата 3.11.2008 - 13:13
2multik- это был один из первых шагов в поиске неисправностм.....
Дата 3.11.2008 - 13:26
Попробуй напрямую от + АКБ на обмотку втягивающего реле.Если не крутит смотри массы,обжимку..АКБ как проверял?
tomcat
Дата 3.11.2008 - 13:54
массы в порядке, обжимка на массах тоже норм. сейчас стою возле нее, и смотрю как на бермудский треугольник.... первый раз за всю историю своего стажа так е.....сь smile.gif
tomcat
Дата 3.11.2008 - 18:04
Всем спасибо за внимание к проблеме - решилось зачисткой гайки!!! на минусовой клемме на двигателе. Хотя сама клемма в поряде. Вот такие были пирожки.... smile.gif
