Правила раздела:| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 15.02.2009 - 10:45
ИМХО, салонный фильтр надо посоветовать почаще менять и проблем таких не будет. +1 Большинство водил о его существовании не подозревает. Но если честно, то упрятан он так что простому юзеру его не заменить (или выбить, промыть, высушить). # недавно экскаватор хитачи делал. проблема не работает печка(зимой на улице плхо без нее.) пробема-забился салонный фильтр. стоит он в интересном месте. прям озле двери пд ногами. не забиться он просто не может. чоб прочистиь его нужно разобрать всю кабину(стденья,рычаги управления ковшом и т.п).посл очистки фильтра моторчик так и не заработал. пришлось еще повозиться и снять моторчик и прочищать от пыли. клиент просто был рад от того обьема работ. |
Дата 15.02.2009 - 11:38
| JURKOFF |
Дата 31.12.2009 - 01:44
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| хитрый |
Дата 14.03.2011 - 21:10
| aall |
Дата 14.03.2011 - 21:50
Перегорает он от ПЕРЕГРЕВА!! А не от тока через него протекающего. Гасящее сопротивление нагреваться от тока через него проходящего а оно (сопротивление) нагревает ТЕРМОпредохранитель вот он и "сгорает". Сопротивление стоит в потоке воздуха, от вентилятора, для охлаждения.Раз сгорает значить плохо охлаждается. |
| хитрый |
Дата 14.03.2011 - 21:58
| aall |
Дата 14.03.2011 - 22:08
Скорее всего какой то косяк в отопителе... воздуху что то мешает хорошо обдувать его. |
| хитрый |
Дата 14.03.2011 - 22:26
Дата 14.03.2011 - 22:28
| aall |
Дата 14.03.2011 - 22:40
| laurch |
Дата 15.03.2011 - 10:32
![]() Беларусь г.Могилев Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 18113 На форуме с: 4.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
а, я всегда делаю перемычки все работает. мотор печки врятли когда нибудь загорится я еще токого невидел и неслышал. а вот блок сопротивлений может нагреться но загорется врядли. скорее спираль сгорит. и определенных оборотов не будет. только перемычки надо очень плотно приматывать. припаивать толку нет все равно отвалится. |
Дата 15.03.2011 - 11:02
А если рядом понабилось листвы и/или пуха/пыли?
| laurch |
Дата 15.03.2011 - 11:12
тогда либо пиво или менералка |
Дата 15.03.2011 - 11:36
Вместо термопреда иногда возможно применить перемычку из прутка припоя - в некоторых авто так сделано изначально (ЕМНИП, на америкосах встречал), аналогично и восстанавливал их (прутком 2-3мм), и вместо корпусного термопреда ставил. |
Дата 15.03.2011 - 12:14
Я сам заказал без особой надежды как-то мельком, а когда курьер принёс , то даже не мог вспомнить от кого же это чудо. А перемычки это до поры, до времени, пока тебя не коснётся. У меня знакомый пожар под капотом тушил у базарчика рассолом из ведра с солёными огурцами у бабки торговки. Молодец , не растерялся, потом купил себе нормальный огнетушитель с рожком-раструбом. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
