Правила раздела:| Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 22.11.2014 - 01:32
На мой тупой вопрос: "Почему не остановились и не заглушили двигатель ?" - ответ: "Что, в чистом поле ? Из стандартного объёма моторного 4.0L слил всего 1.0L. На мой второй тупой вопрос: "Вы за 12000 км уровень масла проверяли ?" - "Я не знаю как это .." Как и положено весь двигатель/коробка/моторный отсек - сухие, нет и намёка на течи. Сменил масло, фильтр (на всём протяжении обслуживания - только оригинал !). Запустил - пропал стук, сутки гонял в гараже - всё супер. Отдал. Двое суток мэм каталась без проблем. Но вот при очередной поездке появился стук (после смены масла - 150 км)...... Мэм приготовилась предъявлять претензии ! Снял двигатель, разобрал ... - большой люфт шатуна 1-го цилиндра на шейке КВ - кромки поршня 1-го цилиндра отличаются от остальных (как-будто отмыты маслом) Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 22.11.2014 - 01:37
Дата 22.11.2014 - 01:40
Дата 22.11.2014 - 01:41
Дата 22.11.2014 - 01:58
- на фото прокладка напорной магистрали масляного насоса между корпусом насоса и блоком. На ощупь - та часть, которая по окружности, ещё сохранила упругость, а выгнутая/выдавленная - как дерево. От Subaru такого не ожидал. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 22.11.2014 - 01:59
| garanat |
Дата 22.11.2014 - 02:11
| ДоброВольт |
Дата 22.11.2014 - 02:58
![]() ![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 28 Пользователь №: 30218 На форуме с: 31.10.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 22.11.2014 - 04:17
Да там не стук, грохот должен был быть. Если цилиндр не задрало, можно считать лёгким испугом отделались.
Ты то при чём?
| Василич |
Дата 22.11.2014 - 08:28
| Андрей |
Дата 22.11.2014 - 09:11
Прокладка на вид пластик, не резина. От большой температуры задубела так... (на пути большого направленного потока горячего масла, остальная часть целой прокладки охлаждалась от сопряженных делалей). И пару предположений по ходу романа - Или та дама на этом подарке училась ездить, либо это результат частых пусков и "газу" на холодном ДВС (результат северного шо-Оп-пинга).. |
Дата 22.11.2014 - 10:25
| Stoian |
Дата 22.11.2014 - 12:49
Привет Юра, Могу предложить ответь! на твои вопрось!, которь!е остали висящие. По порядок 1. Относно первоизточника, мне кажеться, что ето являеться следствие /вь!битое уплотнение/, а первопричина, скорее всего, ето неоткрь!вающийся переливной клапан. От того и повь!силось давление в маслянной магистрали и вь!било уплотнение, от того вероятно и жреть масло, от того и не заблокировал двигатель. 2. Я бь! проверил обезательно не закоксованнь! ли кольца. Ето очень вероятно. П.С. В поддержки свои утверждения могу сказать, что в 78г, когда на УАЗ- двигатель Газ24 менял двигател от мотокара -Газ21, в результате получилось похожее. Сверх давление в масляной магистрали и вздуло трубки маслянного радиатора, а в холодном время, рвало шланги к него. Проблем оказался обратной путь масло по блока. Кроме того на 21 редуцирующий клапан бь!л в блока, а на 24 в насосе. Все ето остановилось при разборке и штательная проверка посока масло. Сделал и приварил переливной клапан на трубка от насоса к блоку и все устаканилось. |
