> Печка ВАЗ 2112, Печка работает только в 4 положении
Vlas
Дата 5.11.2008 - 17:57
Подскажите, что делать. Печка на двенашке греет только на максимуме. Машина 2007 года с Евро панелью !!!
Wiktor
Дата 5.11.2008 - 18:13
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Такая же х.., только на "вшивой" Ниве. Авто придет завтра.
Теркин
Дата 5.11.2008 - 18:23
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
99 % что перегорели балластные резисторы на отопителе.
Они находятся на пластиковом корпусе печки и крепяться
саморезом, как отдельный блочёк.
Vlas
Дата 5.11.2008 - 20:21
Теркин
Дата 5.11.2008 - 20:40
Украина Киев
Цитата (Vlas @ 5.11.2008 - 21:21)
На "Ниве" не знаю, а на ВАЗ нужно снять щетки дворника, и
при поднять пластмассовую решётку, которая находиться перед
лобовым (его ещё часто называют ветровым ) стеклом. Станет
видно кожух печки. К нему подходят жгуты проводов к балласт-
ным резисторам (по-моему сверху, их где-то штук 5 ) и к микромо-
тор редуктору (он по-моему слева, на вертикальной стенке кожуха)
Разъём жгута кажеться и вставляется в этот блок резисторов, он
крепиться саморезом. На нём стоит ещё и тепловой предохранитель.
Разъём нужно вынуть, а винт выкрутить. Тогда этот блок можно
вынуть руками. Правда я не очень точно помню, но вроде бы всё
так как я написал. Поэтому к работе подойди вдумчиво. Успехов!
Дата 6.11.2008 - 09:21
блок резисторов на вшивой ниве.стоит за бардачком.
со стороны пассажира. бардачек снимать.
