> Проблема с дворниками, ( ауди100 прерывистый режим)
Самоделкин
Дата 6.11.2008 - 09:55
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Здравствуйте! (ауди100,44-й кузов) Проблема с дворниками- перестали работать в прерывистом режиме, а также при остановки не возвращаются в исходное положение.При этом писалка и две скорости работы щеток функциклируют нормально...
Дата 6.11.2008 - 12:25
1. неисправность реле паузы
2. неисправность концевого переключателя (контактов) в моторедукторе дворников
3. неисправность подрулевого переключателя
4. Где то по пути между всеми этими девайсами какой проводок отгнил
Самоделкин
Дата 6.11.2008 - 18:24
Здравствуй,Дим!
для начала, конечно, хватит. Хотелось бы уточнить одну вещь- реле паузы и реле стеклоочистителя(по моей схеме-реле 9) это одно и тоже? И возможна ли нормальная работа стеклоочистителя при отсутствии этого реле в других режимах?
Дата 7.11.2008 - 09:23
Да.
"Махать" будут, а вот "парковаться" (укладываться вниз) при выключении - нет, будут останавливаться как попало.
Самоделкин
Дата 7.11.2008 - 12:40
Симптомы сходятся, а это реле по каким-то причинам у меня в БП отсутствует. Спасибо за хорошие слова. ..
Самоделкин
Дата 20.11.2008 - 12:50
appl.gif Слова действительно оказались хорошими- установкой реле ремонт и закончился.
еще маленький вопросик здесь.(чтоб не сорить отдельной темой)
Хотел установить во впускной коллектор подогреватель смеси("ежик") , но его нагревательный элемент оказался неисправным. Возможна ли замена этого элемента самодельным? .
Дата 20.11.2008 - 19:11
Честно говоря, "ёжики" разбирать/ремонтировать не приходилось, не знаю, что там - керамический нагреватель, или проволочный, и на сколько оно разбираемо/восстанавливаемо kto.gif Попробуй разобрать его и посмотреть, всё равно, я так понимаю, ни чего не теряешь.
ivanantonov
Дата 20.11.2008 - 19:21
Sofia,Bulgaria
Пользователь №: 10739
На форуме с: 21.03.2008
Стоит если толъко електрическую спиралу в воздуховоде не подвешаеш. А то тогда и страшно может будет. По сколъко вопрос Ваш думаю про вашей Audi-100, бъйвшей К-жетроник, по насточщем карбовой то совет Edinolichnik-а самой лутше в том случае. Осторожнее с нагревом!!!!
С уважением:
Антонов Иван
Самоделкин
Дата 21.11.2008 - 13:21
Разбирается он легко. Роль нагревателя выполняют(как я понял) 4 керамических кружочка. Они поломались и отскочили Я сгоняча собрал их по кусочкам и приклеил на место простым клеем. но потом понял. что толку от такого ремонта мало.Мысль была. может, изготовить другие из соответствующего(?) материала и приклеить их токопроводящим клеем...
Дата 22.11.2008 - 07:22
Можно поискать и приспособить что то типа http://www.kvirin-heaters.com/cat_20.html или http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=8&sub=5 , а можно взять кусок слюды, рассчитать и обмотать его нихромом, обложить с обеих сторон ещё слюдой, и весь этот пакет засунуть в ёжика.
