> Ещё о некачественных предохранителях., Не всё равно, если предохранитель гавн.
Теркин
Дата 6.11.2008 - 20:48
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Уже дважды встретился с серьёзными последствиями из-за
того, что предохранитель не перегорел, а расплавился,
превратившись в бесформенную кучку пластмассы, но
"держался до последнего" не перегорая. Помню ещё в
советское время журнал "За рулем" проводил проверку
предохранит. разных производителей и потом рассказывал
о полученных результатах. Лично я предпочитаю пред.
Псков ОАО "АВАР", но в продаже есть много дешёвых
пред. неизвестных производителей, которые часто и приме-
няет неискушенный пользователь.
Итак случай 1 : "Москвич" ИЖ 2717, 2005г. Коротнул
прикуриватель (что часто бывает), предохранитель сразу
перегорать не захотел, и, конечно, свою роль сыграли
очень дпинные и тонкие провода, работающие как нагрузка,
которые идут от монт. блока под торпедой через весь салон к
бардачку, а потом обратно, но уже к прииривателю.На + и
массовом проводах расплавилась изоляция и жгут фрагмен-
тами склеился по всей длине. Пред. расплавился, но так и не
перегорел, и в итоге пришлось менять проводку.
Случай 2 : "ФОРД СЬЕРА" 1992 г., ДОНС, газ/ бензин.
Заклинил бензонасос. Подплавился разъём на бензонасосе,
сгорели и провода от этого разъёма до собственно бензонасо-
са, от пред. остались алюмин. выводы, а пластмасса распла-
вмлась и стекла вниз бесформенной кучкой. Деформирова-
лись выводы и посадочное место под пред. и вставить новый
пред. на место уже не получилось. Понятно, было бы хуже,
если бы загорелся бензин в баке, но и так слишком большая
цена за казалось бы такой невзрачный предохранитель.
DIA
Дата 7.11.2008 - 00:53
Пользователь №: 1039
На форуме с: 17.01.2006
Совершенно верно, половина этих предохрранителей сделана из алюминия
и хрен его знает как, основная проблема толщина ноги тоньше чем у фирменного, то что плавятся пол беды горят клемы в предохранительной коробке, лично беру на разборке только фирменные причем за копейки.
Самоделкин
Дата 7.11.2008 - 12:36
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
К сожалению, факт подтверждающий описанные случаи,обнаружил у себя в БП, Оплавился ПР16,который отвечает за обогрев заднего стекла. Другой уже в это гнездо не вставить. Может, из-за этого и печка не работает(они соседи в БП)...
Дата 7.11.2008 - 19:32
еще случай. предохранитель у которого нажки тоньше чем разьем куда он вставляется. продавец мне впаривал а ты разверни ножки.
2 предохранитель который крепко держиться в этих разьемах и достать его проблематично вот и приходиться выламывать годный предох.
