> Ремень ГРМ., Приора. 16кл. 1,6 дв.
Solvik
Дата 8.11.2008 - 20:46
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Что-то не понял. Разговорились с клиентом. Он сказал что при обрыве ремня ГРМ, клапана достают до поршней. У него двигатель стоит 16кл. с отдельными катушками на цилиндр. А как же выпуск 16 кл. двигателей после 2003года в которых эта проблема решена? Так бьют клапана или нет на Приоре.? Обьясните.
Дата 9.11.2008 - 08:31
Приоровский двигатель уже сильно другой, с кучей изменений - другая степень сжатия, другие поршня с мЕньшими выборками. Так что, клиент твой скорее всего прав.
Вот, почитай сам: http://rapidshare.com/files/162021626/2170...______21126.rar (7МБ)
Дата 9.11.2008 - 16:35
Не знаю на сколько правда, но клиент уверял что завод на приоровский ремень ГРМ дает 180 тыс.км. гарантии.
Дата 9.11.2008 - 17:01
@Не знаю на сколько правда, но клиент уверял что завод на приоровский ремень ГРМ дает 180 тыс.км. гарантии.@
завод может и больше дать только когда у клиента ео оборвет раньше. клиент что поедет разбираться на гарантиию? так гарантийщик найдет 1000000 причин обьяснить что клиент не прав.
зато как реклама это заводу хорошо. се равно ремень через стольник будут менять не доверяя заводу.
hmuryj
Дата 7.03.2009 - 19:35
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
клапана гнет..гарантию завод дает 50000 км..на машину,и соответственно на ремень...P.S.ремень там свой,от 12ки не пойдет...
Дата 7.03.2009 - 20:01
Гарантию на ремень 100ткм даёт Тойота, а вот у Ауди с гарантей 80ткм бывали случаи обрыва ремня при 40-60 ткм, один раз только видел Тойоту праворукую на которой ремень отбегал 207 ткм, у них ещё в комбинации приборов имеется лампочка с пиктограммой замены ремня загорающейся при достижении 100ткм и описана методика процедур ,которые необходимо произвести при замене ремня, а на том Хариере эта лампочка была вынута. А поскольку из Японии машины вывозятся с пробегом менее сотни , то второй круг по нашим меркам они пробегают уже по России, а по виду двигателя можно однозначно сказать, капиталили ли его. Потому и удивился при довольно убитом кузове и неухоженном двигателе, всё родное. Рассуждая логически пришёл к выводу, что если бы меняли в Японии , то конечно бы сделали как положено по их технологии, а поскольку следов механических вмешательств не обнаружил. РТИ у них действительно качественные, когда у нас будет такое?
